Перемотка трансформаторов
Непрочитано 24.10.2010, 01:52
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перемотка трансформаторв
Да уж!!! valeriy-kuzn, похоже Вы не сильны не только английском и командах, хотя это и не нужно. Вы текстовый файл Read-me.txt смотрели, там все написано. Запускаете GWBASIC.EXE, после появления окна командной строки нажимаете функциональную клавишу F3 в самом верхнем ряду клавиатуры. В появившемся приглашении Load" набираете с клавиатуры TRANS" и нажимаете клавишу Enter. Затем нажимаете клавишу F2 или с клавиатуры RUN и опять Enter, ну а дальше все по-русски. Ну и естественно, файлы GWBASIC.EXE и TRANS.BAS должны находиться в одной папке. Конечно можно и по совету от OlegNZH, поскольку плотность тока принимается от 6А/мм² для тр-ров мощностью до 10Вт, и до 2А/мм² при мощности 100Вт, что и учтено в программе. Диаметр провода считается по формуле d = 1,13 SQR( I / j ) где I – ток, j – плотность тока. Сечение приблизительно s = 0,8 d².
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 02:26
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Я- Согласен с предыдущими рассуждениями. Просто- можно Вбить в голову -2 Ампера/на квадрат , что-бы не задумываться далее. (Забудешь- Вспомнишь (это- минимальная-добропорядочная Плотность Тока, никому не вредила ))
OlegNZH вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 03:44
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Ув. OlegNZH, и не собирался подвергнуть сомнению Ваши высказывания, напротив только подтвердил, слегка обосновав. Просто в былые времена много доводилось иметь дело с мелкими (до 10-15Вт) тр-рами, 2А/мм² там не проходит (слишком кучеряво) и приходилось считать на листочке. Это нудное занятие и подвигло слепить программку, поскольку в то время уже работал на ВЦ и под рукой всегда было что-то вычислительное.
С уважением Михаил.
kmf вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 05:31
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Меня поразило на 1-м курсе- с ВЦ- Такую портянку по результатам расчёта трансформатора выдали! ...Ужасть! (на ЕС-ке с перфокарт ) с тех пор- с уважением отношусь , но- простейшие правила - запомнил.
upd. а - когда кучеряво - Другие Правила. Здесь- Разговор о простейшем трансформаторе. Навскидку - 2А Всегда пройдёт.. (китайцы вон- волосинками мотают , ничё, иногда живёт... )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 24.10.2010 в 05:38.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 10:05
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Диаметр провода в мм=0,02 умножить на корень квадратный из тока в ма.
Вроде еще не забыл.
baiderin вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 10:44
valeriy-kuzn
valeriy-kuzn на пути к лучшему
Да,сколько людей столько и мнений, я просто просил подсказать какого сечения провод нужно намотать на вторичку транса ТС-90, чтобы на выходе было около 3-6А, как правильно заметил kmf я не силен в етих всех росчетах и переросчетах, ето мой первий опыт, просто как говорится для общего развития , за формулы и програмы спасибо,буду штудировать! Но если можна дайте простой ответ на простой вопрос!
Последний раз редактировалось valeriy-kuzn; 24.10.2010 в 10:56.
valeriy-kuzn вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 10:47
valeriy-kuzn
Сообщение от Timosha15 Посмотреть сообщение
А если сечение провода 2, то какой ток?
Ну и правда если именно сечение 2, не диаметр, ведь на базаре по сечению продают, то какой ток?
Последний раз редактировалось valeriy-kuzn; 24.10.2010 в 10:50.
Непрочитано 24.10.2010, 11:45
baiderin
Аватар для baiderin
Для 3А достаточно диаметр 1,1мм, а для 6А нужен 1,55.
Устроит?
baiderin вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 14:07
valeriy-kuzn
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Устроит?
Устрои, спасибо, только какое ето будет сечение?
Непрочитано 24.10.2010, 14:53
valeriy-kuzn
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
Извините что слабо в етом розбираюсь, хочу с вашей помощу немного лутше начать розбиратся,SQR ето что, и еще на щет вашей програмы, просит ввести сечение a,b‹см›, ето что значит, когда ввожу 0,15 (1,5мм, так как указано что в сантиметрах получается фигня)при вводе 1,5 что мне кажется очень многовато если в см. чтото более мение, так как правильно, обясните если не трудно! СПАСИБО!
Программы расчета трансформаторов и дросселей Starichok51 Источники питания и свет 943 30.09.2022 18:23
Цоколевка трансформаторов компьютерных БП (коллекция) Falconist Источники питания и свет 26 14.05.2017 11:35
Видеомагнитофон Samsung SVR-270 -Ускоренная перемотка expol Видеотехника 2 19.10.2010 21:44
Непонятки в расчёте импульсных трансформаторов. Lepsi Источники питания и свет 9 10.03.2010 20:49
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
