Проект 3x630A
23.10.2010, 09:11
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Проект 3x630A
меня вот интересует почему именно 630 ампер????
может гдето описка??
23.10.2010, 22:49
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Проект 3x630A
Очередной двоечник хочет "взять скаждого по немногу..."
Пусть возьмет книжки и ... из каждой понемногу... и будет проект. Или сходит к работающим в этой отрасли и поговорит.
Согласен пусть студент сам немного подумает, обычная контрольная для студентов
Все равно "совецкая наука" за бугром не ценится.
Как на меня, закон Ома он и в Африке закон. Просто многие привыкли "совецкой наукой" на шару пользоваться
23.10.2010, 22:56
Re: Проект 3x630A
Сообщение от BYZON80
Думаю, что кроме как "вазы" там описки нет. Просто студент получил контрольную, в которой нужно равномерно распределить нагрузку, например завод,и все что есть на заводе нужно подключить в нагрузку но не более 630 А на каждую фазу, нужно понапридумывать нагрузку, и комутацию для решения этой задачи.
Да и вопрос задан как студент первогодка, а не как инженера
Последний раз редактировалось serg219; 23.10.2010 в 23:01.
Причина: случайно стер часть текста перед ответом
23.10.2010, 23:10
Re: Проект 3x630A
Сообщение от serg219
Странная задача для израильского вуза, вот если бы "как сэкономить 630А и чтобы при этом все работало".. а как потратить 3х630А это дело не хитрое. Ну вот здесь будут 100 монтажниц, по амперу на каждую, здесь 50 токарных станков на 10А.. блин элементарно ведь.
24.10.2010, 01:13
Re: Проект 3x630A
Сообщение от astral5
А знаете, что мне больше всего понравилось у ТС - "надо построить(схема проводки) завод, отель и всё втаком духе " ))) Вот где масштабы сокрыты, а вы про фазы))) Там, может, целый город строится ....
С ихней экономией 3х630А это наверно потребление целого израиля,включая сектор газа.
24.10.2010, 19:00
Re: Проект 3x630A
Сообщение от vitaxi
Всем привет ,
Учусь я в израиле на Инженер Электрик
Нужно сделать проект на 3 вазы , каждая по 630 ампер(не меньше). Может есть какие нибудь примеры на подобные проекты. Чтобы посмотреть несколько проектов и взять скаждого по немногу.
Где можно найти подобную информацию?
Есть закон ома для участка цепи.
Да кстати а у вас точно будет постоянно нагрузка на каждую фазу 630 ампер не больше ампером не меньше?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
