Сглаживание 540 вольт электролитами
Непрочитано 23.10.2010, 20:59
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сглаживание 540 вольт электролитами.
Сообщение от Serg SP Посмотреть сообщение
Электролиты бывают максимум на 450В
Ну на счёт электролитов может быть, ну я имел ввиду эти.....
http://catalog.compel.ru/filmcap/inf...%28ELECTRON%29
zvezdec вне форума
Сказали "Спасибо" zvezdec
ascerdfg (23.10.2010)
Непрочитано 23.10.2010, 21:07
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
при последовательном соединения конденсаторы получают одинаковый заряд. поэтому напряжение на них будет обратно пропорционально емкости.
если взять разные конденсаторы, к примеру, один на 450 Вольт, другой на 200 Вольт, то их емкости можно взять 220 мкФ (450В) и 470 мкФ (200В). тогда при напряжении 540 Вольт получим 368 Вольт на конденсаторе 220 мкФ и 172 Вольта на конденсаторе 470 мкФ.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
Непрочитано 23.10.2010, 21:45
Serg SP
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
Можно с этого места поподробнее?
Serg SP вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 22:34
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Они соеденины последновательно,следоват� �льно через них идет одинаковый ток,и идет одинаковое время. А заряд равен ток умножить на время.
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
Непрочитано 23.10.2010, 22:46
Starichok51
Сказал спасибо: 67
подробнее уже некуда. это элементарная теория электрических цепей.
Непрочитано 23.10.2010, 22:54
Serg SP
При постоянном токе всё не так однозначно. Как уже говорили выше, будут иметь значение много других факторов. И при работе в последовательной цепи конденсатор с меньшей ёмкостью будет греться больше, поплывут все стационарные параметры. Если конденсаторы соединить последовательно и просто подключить к источнику постоянного напряжения - одно дело, а если будет пульсирующий ток - другое.
Serg SP вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 22:58
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Чисто теоретизирую. Автору ветки дальше не читать, ставить ОДИНАКОВЫЕ и мозги не канифолить всем.
Допустим у двух (примерно одинаковых) конденсаторов разные токи утечки. У кого больший ток утечки - там будет меньшее напряжение. Следовательно на втором напряжение будет расти, пока через него не потечёт ток, но этот ток будет заряжать первый конденсатор. Т.е. он получается равным току утечки первого. Раз первый его выдерживает - то второй конденсатор этот ток тоже выдержит. В долгосрочной перспективе - второй сдохнет очень быстро.
Кстати насчёт велосипеда. Все про резисторы говорили. А кто-нибудь последовательно резистор и стабилитрон не пробовал использовать? При "нормальной" работе - мощность теряется "минимальная". При перекосе - уже не до экономии.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
diman_the_best (29.10.2010)
Непрочитано 23.10.2010, 23:22
Starichok51
Сказал спасибо: 67
пульсирующий будет обязательно. но при разряде кондеры отдадут тоже равный заряд, и напряжение на них так и останется обратно пропорционально емкости.
не надо искать проблемы, где их нет. пусть ставит так, как я насчитал, и будет все окей.
Непрочитано 23.10.2010, 23:25
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
ascerdfg на пути к лучшему
если ставить 350х2 то количество кондёров увеличится в 4 раза. И место ограничено. И плохо будут охлаждаться. И денег мало. Попробуем вариант с аппендицитом в 100 вольт. 200 вольт - не экономно ИМХО. Там надо-то чутка, 450 вольтовики ведь и без того держали, хоть и не долго. Всем спасибо!
ascerdfg вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 23:40
Starichok51
Сказал спасибо: 67
тогда для аппендицита в 100 вольт используйте в 4,5 раза большую емкость, чем для 450 Вольт.
Измерение постоянного напряжения 0- 1600 вольт. fas_tool Измерительное оборудование 0 05.06.2010 08:23
[Решено] Преобразователь -110 вольт в ~220 вольт. sh2cer Производственное оборудование 4 18.02.2010 15:28
Подскажите пару провереных лично вариантов 3...4,2->5 вольт преобразователей soladko Источники питания и свет 3 15.02.2010 18:33
[Решено] Проблема с БП +-15 вольт malyshevsergey Электроника - это просто 4 31.01.2010 18:24
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
