H-мост для управления стеклоподъемником
21.10.2010, 23:24
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: H-мост для управления стеклоподъемником
Не, хочу этот девайс сделать из того что есть дома  может поэтому и отказался от полевиков(Pтипа нет дома на нужный ток). Контролить светики подсветки тож будет проблематично(дверей 4шт и подсветка будет стоять параллельно - проще с проводкой)
22.10.2010, 00:30
Сказал спасибо: 66
Развёл платку под эту схему
В процессе разводки заодно решил отказаться от подсветки, т.к. резко вспыхивающая неинтересна, а ШИМов на ATtiny26 только 2 канала которые были отправлены на плавный пуск окон...
Вообщем тож жду критики в свою сторону
Привожу скрин платы и саму плату (pcb файл из P-CAD 2006)
22.10.2010, 01:34
Сообщение от Andreisela
Если есть дома несколько диодов - зашунтируйте ими обмотки реле, что в коллекторах транзисторов! А то транзисторы дома быстро кончатся!
Сказали "Спасибо" Alex9797
22.10.2010, 01:38
А почему бы на пуск окон не организовать программный ШИМ? Ведь процессору больше нефиг делать. Мог бы и подсуетиться. Большая частота не требуется, двигатель - штука инерционная, сам сгладит. А вот на лампочки аппаратный ШИМ в самый раз.
22.10.2010, 11:17
Сказал спасибо: 66
Прикрутил подсветку и повесил забытые диоды
22.10.2010, 16:29
Сказал спасибо: 17
Мое творение, пока в виде схемы, принимаются замечания. Использовал для реверса два реле, так как не удалось найти по разумной цене одно реле с контактной группой 2С.
22.10.2010, 18:11
Можно и одним ШИМом обойтись. Просто мультиплексировать его на разные функции.
22.10.2010, 18:27
Сообщение от Easyrider83
Мультиплексор займет место на плате, и дырки под него сверлить, да и на его управление ножек удет ровно столько же
22.10.2010, 21:12
Сообщение от Alex9797
Побойтесь Бога! Это можно сделать вообще без микросхем. Вывод PWM запустить на вход INT (прерывание). По прерыванию мультиплексировать на любой вывод. Загрузка МК не значительная.
22.10.2010, 21:24
Тоже верно. Тогда, в развитие этого, и вообще можно применить МК без ШИМа, а формировать ШИМ полностью программно.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
