Хочу сам оживить тел. "Эльтон" 54ТЦ6101
Непрочитано 17.10.2010, 00:07
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
al-s на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хочу сам оживить тел. "Эльтон" 54ТЦ6101
Отличие этих микросхем в типе корпуса и в выходной мощности. С буквой "А" мощнее, в принципе заменить можно, выводы у них одинаковые. А смысл какой в этом? Они не дифецит.
Тип файла: pdf tda1519a.pdf (141.9 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: pdf tda1519b.pdf (100.0 Кб, 43 просмотров)
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 17.10.2010 в 00:13.
al-s вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 03:59
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Явного криминала, вроде как не наблюдается. Тогда, что творится на 8н.
kmf вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 10:01
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сообщение от georgi-1241 Посмотреть сообщение
есть прямоугольные импульсы-5в, положительная часть промодулирована высокой частотой(синус-1в)
georgi-1241, ни какой модуляции по 5В у вас не должно быть. Скорее всего у вас небольшая проблема осталась (повышенный уровень пульсаций по 5В).
Сообщение от al-s Посмотреть сообщение
заменил емкости С828 (50% номинала) и С831 (полная потеря емкости)
Так и не понял меняли вы их. Не мешало бы посмотреть емкости С832, С833 и С834.
Последний раз редактировалось al-s; 17.10.2010 в 12:25.
al-s вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 21:54
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
georgi-1241 на пути к лучшему
Проверил заново все напряжения, на всех упомянутых электролитах они соответствуют
показанным на схеме и хорошо отфильтрованы. На 8н ТДА1519а-4.2в.
В продаже ТДА1519А-нет и она стоила 170р, с буквой"б"-57р. Улавливаете смысл?
georgi-1241 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 23:04
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Эта ножка (вывод 8 ) служит для включения и отключения звука (режим Mute). При напряжении от 3,3В до 6,4В звука нет (вкл. режим Mute), при напряжении более 8,5В звук есть. 4,2В подаются в дежурном режиме (5В минус 0,8В, падение на диоде VD301), в рабочем режиме приходит 8В (12В минус падение на резисторе R304). Что то не видно что бы 12В приходило на м/с в рабочем режиме. Исщите. На счет микросхем я высказался уже выше.
Последний раз редактировалось al-s; 17.10.2010 в 23:28.
al-s вне форума
Сказали "Спасибо" al-s
georgi-1241 (18.10.2010)
Непрочитано 20.10.2010, 21:50
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
Заменил ТДА1519А на ТДА1519В- звук не появился, а изображение пропало, только
белая полоса на середине экрана. Выпаял микросхему-изображение появилось.
На гнезде 8н стало 12в ( с нагрузкой было 4.2в). Видимо нужна М.С. с буквой"А". Есть
идеи?
Непрочитано 21.10.2010, 12:26
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Совет начать с блока питания очень ценный. Так мы и послезавтра ничего не сделаем.
Напоминаю перед вами ЛЮБИТЕЛЬ.
Ремонт любой аппаратуры начинается с проверки (и ремонта если нужно) источника питания. Это аксиома.
идеи?
Есть. Микруха была дохлая или при пайке соплю повесил. Возможно в обвязке микросхемы что-то дохлое и поэтому она не работала как надо а садила питание.
Схема включения простая до ужаса, так что разберешся
Усилок с индексом "В" меньшей мощности, только и всего. А по поводу того что не работает то вот тут тоже чел мучался http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21610
Последний раз редактировалось Storag; 21.10.2010 в 12:38.
Storag вне форума
Сказали "Спасибо" Storag
georgi-1241 (21.10.2010)
Непрочитано 22.10.2010, 04:15
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Storag Посмотреть сообщение
Есть еще вариант, впаяна наоборот. Иногда маркируют на тыльной стороне. georgi-1241, попробуйте впаять ее по новой (правильно 1н от ключа). И если не сожгли, то возможны два варианта, либо заработает, либо повторится ситуация как у родной. С остальным полностью согласен.
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
georgi-1241 (22.10.2010)
Непрочитано 22.10.2010, 23:36
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
KMF абсолютно прав,вот светлая голова! Впаял ту же ТДА1519В другим концом и о
чудо: звук появился и регулируется пультом от самсунга. Но при этом пропало изображение. Проверил напряжения, вроде всё в норме. Микросхема сильно греется,
на 8н -12в (на схеме должно быть 8в).
Непрочитано 22.10.2010, 23:57
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Пропало изображение - узкая горизонтальная полоса? Пропала кадровая развертка, смотрите питание кадровой, где то прилепили соплю при пайке.
al-s вне форума
georgi-1241 (23.10.2010)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
