TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Возбуждается компаратор
Непрочитано 18.10.2010, 23:34
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Возбуждается компаратор
грустно , что-всё правильно- и Ничего не правильно. Мож- базовая станция через стенку? Или Радиолюбитель-сосед фулюганит?
OlegNZH вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 20:23
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Здание производственное, но конкретно в мастерской сильных ВЧ-полей нет.
Как раз недавно аттестация рабочих мест была (освещение-мерцание-ВЧ и НЧ поля).
кустомер вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 21:19
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Может, брак? У меня ни разу не звенели. Даже когда емкости на ноги не вешал. Правда, источники питания нормальные были. Правда, на небольших частотах работали.
DK вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 21:49
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
А при нормальном (+-9 В) питании не звенит? Я как-то сталкивался с подобным явлением в операционнике. Причина была в снижении быстродействия каскада при пониженном питании за счет меньшего тока усилительного каскада и возникновении фазовых искажений, приводящих к возбуждению. Правда, это сказывалось в каскаде на p-n-p транзисторе. Я даже "блокировал" его и выводил выходной каскад микросхемы в режим А с помощью внешнего источника тока, тогда возбуд устранялся. Хотя в Вашем случае вроде бы все транзисторы n-p-n. Но, возможно, это явление того же порядка.
Последний раз редактировалось you_go; 19.10.2010 в 21:53.
you_go вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 19:49
dmitriy_kuznecov
dmitriy_kuznecov на пути к лучшему
а взять лм 393 не вариант?
dmitriy_kuznecov вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 22:58
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Может, брак?
Две штуки попробовал, обе вели себя практически одинаково.
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
Звенит. (Но при пониженном звенит еще сильнее)
Сообщение от dmitriy_kuznecov Посмотреть сообщение
У 393-й задержка какая? - 0.3 мкс. (Хотя мегагерц пролезает буквально "впритык", но фаза-то съедет на треть периода.) А у СА4 - 26 нС.
Вообще, СА4, как я прочитал, в основном для преобразования ЭСЛ ‹--› ТТЛ.
Входы у него высокоомные, но источник сигнала должен быть 50-омный где-то. Вот тогда звенеть может быть и не будет.
Возбуждается в основном неинвертирующий вход. Если не нужна дифференциальность - заземляйте (хотя бы по ВЧ) неинвертирующий вход, сигнал подавайте на инвертирующий.
Кардинальное (общее) решение проблемы мной так и не найдено. Я решил задачу частным образом: перестроил фазосдвигающие цепи (имеются такие в конструкции) таким образом, что емкость 300pF оказалась между входом и "землей". Вот это звон эффективно подавило. А неинвертирующий вход заземлен в ту же точку (по ВЧ) через большую емкость (22нФ).
Ну и тривиальная рекомендация: дорожки от выходов компаратора до микросхем логики, и общий, должны быть максимально короткими и не петлять. Используйте перемычки, если развести трудно.
На этом тему можно считать исчерпанной. Резюме: СА4 в некоторых случаях вещь незаменимая, но "с характером"
Последний раз редактировалось кустомер; 25.10.2010 в 23:02.
кустомер вне форума
Компаратор PIC16F630 NakedBA Proteus 4 15.04.2010 08:14
[Решено] Компаратор в Pic16f877a AZMaster Proteus 1 23.03.2010 02:24
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
