Питание Olympus FE-210
18.10.2010, 11:03
Re: Питание Olympus FE-210
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на руках фотоаппарат Kodak EasyShare cd43, воткнули в него зарядку от другого фотика, теперь он не работает, разобрал, долез до платы питания, что выщло из строя ума не дам, там 3х ногие то ли стабилизаторы, то ли транзисторы, вообще что может при таком включении выйти из строя, fuse вроде звонятся, что можно проверить еще?
Кстати, есть еще маленькая батареечка на 3.3 вольта, на ней ноль, отпаял ее, она убитая, без нее будет работать?
18.10.2010, 12:21
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от VovkaSOL
Процессор.
Может и не работать
18.10.2010, 19:41
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Случай тяжелый!
Может и дальше лезть надо. Сходи лучше к сервисникам, у них хоть ЧТО ТО да есть. Ну а там, в зависимости, что скажут, т.к. у меня вообще НЕТ доки на данную модель.
Удачи!
18.10.2010, 22:29
Vasilij, у меня подозрение, что в случае VovkaSOL, не только напруга не совпала, но ещё и полярность! По этой же причине и батарейка села до нуля - цепь ввода питания в коротком....уже!
18.10.2010, 22:42
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Sanyo
Да о то ж...
Быть может ВСЕ, а для анализа и ИСПРАВЛЕНИЯ НИЧЕГО... Одно дело когда мне в сервисе говорили, что "дешевая модель" типа, другое дело у Вовки: модель норма, причина неисправности известна... Думаю причин для не ремонта нет...
А там ...
Сказали "Спасибо" Vasilij
19.10.2010, 08:06
Спасибо за советы, скорее всего и полярность была обратной, без батареи тоже не включается, надо дальше будет посмотреть, просто его в сервис уже не понесут, поэтому мне и дали
19.10.2010, 08:35
Сказал спасибо: 26
Олимпус, без внутренней батарейки ВКЛЮЧАЕТСЯ, но не держит дату и время (естественно!). Как ведет себе ваш аппарат...
поэтому мне и дали
С чем и поздравляю! Ползать по планарному монтажу... да еще и с неизвестными деталями... Что то типа: "черная кошка, темная комната и нет уверенности, что кошка таки там!"
Удачи...
19.10.2010, 22:05
Сказал спасибо: 119
VovkaSOL, для начала не мешало бы найти ту зарядку да померить, да сравнить с оригинальной. А то, может быть, может быть… Может быть все что угодно.
Удачи.
20.10.2010, 09:44
Сказал спасибо: 26
Сообщение от kmf
Вот, вот, а потом ситуация с черной кошкой, комнатой и епрст....
Так, что:
Сообщение от kmf
20.10.2010, 09:47
Сказал спасибо: 26
kmf как далеко уплывал ваш кораблик? Давно не проявлялись!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
