| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
Помогите со схемой "бегущих огней"
19.10.2010, 01:51
Re: Помогите со схемой "бегущих огней"
Сообщение от Yurkin2007
Это просто обозначения транзисторов. ...
нашел, что это как раз и есть мосфет. Чем он отличается от транзисторов не нашел. Как и то, как его рассчитать. Если возможно, то прошу маркировочку. Можно ли заменить мосфет на просто транзисторы, если это разные вещи?
Можно, только при этом они будут светить по-разному: двух одинаковых светодиодов не бывает, более сильный в паре светодиод заберёт себе весь ток и будет более ярким.
а последовательное подключение разве избавляет от этого? Спрашиваю потому что не знаю.
19.10.2010, 02:16
Сказал спасибо: 52
Сразу- много вопросов.  МОСФЕТ- Тоже транзистор. Полевой, но не совсем привычный. Маркировка - с IR начинается. Параллельно-последовательно - светодиоды Током "светятся" - последовательно- значит ток одинаков через цепочку.
19.10.2010, 02:24
Сообщение от OlegNZH
Сразу- много вопросов. МОСФЕТ- Тоже транзистор. Полевой, но не совсем привычный. Маркировка - с IR начинается. ...
а непосредственно в данной схеме можно их заменить на обычные транзисторы? и какие?
Если нет, то какие мосфеты нужны? Q1 Q2
Последний раз редактировалось shalym; 19.10.2010 в 02:36.
19.10.2010, 02:35
Сказал спасибо: 52
(у меня схема что-то не открывается - но любыми, по току скорее всего подходящими... и на превью,что разглядел, по-моему- разной проводимости через ступень )
19.10.2010, 02:40
Эта же схема здесь-
http://s40.radikal.ru/i090/1010/3c/011258c95ab2.jpg
если возможно, то маркировку. Их миллион, а я в этом пока не разбираюсь. Свдиоды будут по 30мА
19.10.2010, 02:48
Сказал спасибо: 52
на биполярные- нужно пересчитывать номиналы RC (базовые токи). Для IR-ок всё посчитано. IR-ки- любые (я меньше Ампера не встречал) n - и p- переходные .Внизу- N , вверху P. Питание -от 15 до 50V .
с P- реже , дороговаты, да и токи-излишни. валяется тут рядышком IRF9530N,14Ампер , куда Вам? а N -например IRF7103 - сдвоенный - по 3A.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 19.10.2010 в 02:53.
19.10.2010, 03:38
OlegNZH, то есть мне подойдут любые соответственно p- и n- с питанием 15-50... а он будет работать от 12В? достаточно будет 1-3А? И на что влияет параметр Rds? И влияет ли буквенная маркировка? То есть то, что после IR
Такие мне пойдут?
IRLML9303 / P-канал,/ -30 V,/ -2.3 A,/ Rds = 0.270 Ом / SOT-23/ 3.50
IRLML2402 / N-канал,/ 20 V,/ 1.2 A,/ Rds = 0.250 Ом / SOT-23/ 5
Последний раз редактировалось shalym; 19.10.2010 в 03:52.
19.10.2010, 04:16
Сообщение от shalym
Нельзя. Эффект бегущей волны пропадёт.
Нужно использовать любые маломощные МОСФЕТы с изолированным затвором и пороговым напряжением на затворе от 3В и выше, наример, 2N7000 для n-блоков и BSS92 для p-блоков.
Цены в Москве, правда, кусаются. Вот подборка МОСФЕТов в корпусе ТО92
http://www.chipdip.ru/catalog/field-...31=TO92&sklad=
19.10.2010, 04:20
Сообщение от shalym
У Вас ток через транзистор будет 0.03 А
Сообщение от shalym
на что влияет параметр Rds ?
Если этот параметр меньше 10 Ом, то подойдёт
Сообщение от shalym
SOT-23
Это маленький корпус, нужны навыки для работы с такими транзисторами
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 19.10.2010 в 04:23.
19.10.2010, 18:33
Yurkin2007,Спасибо! Буду пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
