Помогите со схемой "бегущих огней"
Непрочитано 18.10.2010, 15:07
shalym
shalym на пути к лучшему
По умолчанию Помогите со схемой "бегущих огней"
Специалисты, выручайте! Нужна схемка бегущих огней. Перерыл инет, нужной не нашел. Нужен такой эффект: Зажглась первая пара свдиодов, за ней вторая и т.д. Причем предыдущие не гаснут. Схема нужна примерно на 40 пар свдиодов. После зажигания последней пары должна начать работать еще одна точно такая же схема. Светиться после включения они должны до выключения питания.
Насколько понимаю, схема не очень сложная, но в схемотехнике профан. Спаять по схеме смогу. Желательно, если схема будет без программирования. Заранее благодарю.
shalym вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 17:15
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите со схемой "бегущих огней"
Вот пример на сдвиговом регистре К561ИР2. Один корпус зажигает 8 пар светодиодов. На 40 пар нужно дорисовать 5 корпусов всего. Если ток через светодиоды меньше 10мА, то транзисторы можно выкинуть, подключив пары через резисторы прямо на выходы микросхем, анодами - к выходам, катодами - к земле.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 18.10.2010 в 17:17.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 17:51
shalym
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Спасибо за схему.
пара вопросов:
-- насколько я понял, от C2, R2 зависит время включения дорожки. Как их рассчитать? Необходимое время - примерно 2 сек. То есть быстро, но не очень.
-- R3,6,8,10 перед свдиодами. Какие их ставить, если свдиоды прим. 30мА.
-- не совсем понял что такое VDD вверху схемы
-- три входа внизу это +питания? Какое питание необходимо?
shalym вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 18:21
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
Чисто из любопытства,стоп-сигнал строите?
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 18:59
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Сообщение от shalym Посмотреть сообщение
Время переключения к следующей паре T = 2*R*C. То есть для полного вкл. 40 пар за время 2сек. Т=2/40=50мсек. Если С=1мкФ, то R=25ком. Подбираете ближайший из стандартного ряда.
Сообщение от Mishanya_82 Посмотреть сообщение
Зависит от напряжения питания VDD. На светодиоде, красном, например, при токе 30мА падает 2.5В. Получаем напряжение на резисторе Ur= VDD-2*2.5. Нужная величина резистора для светодиодов R(ком) = Ur / 30мА. Например, при VDD=12В R=233 Ом. Мощность резистора должна быть больше, чем 0.21Вт
Напряжение питания схемы.
Это продолжение схемы для остальных пар светодиодов, которые не нарисованы для экономии места.
Питание VDD от 5В до 15В.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
shalym (18.10.2010)
Непрочитано 18.10.2010, 20:31
shalym
не... освещение садовой дорожки
shalym вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 20:42
shalym
Yurkin2007, Большое спасибо! Буду пробовать.
shalym вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 21:46
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Для садовой дорожки эта схема неудобна, получится толстый и длинный пучок проводов, выходящий из блока , т.к. к каждой паре светодиодов идёт своё управление.
Раз уж будете использовать кучу транзисторов, то может стоит попробовать другую схему. Здесь можно наращивать длину гирлянды до бесконечности, используя всего 3 провода. Состоит из блоков с n-канальным МОСФЕТом и p-канальным МОСФЕТом. Включаете блоки друг за другом поочерёдно. Пока предыдущий не включится, следующий ждёт выключенным. Покупаете пару горстей полевых транзисторов, по горсти кондюков и резисторов, изготавливаете 20 n-блоков и 20 p-блоков, соединяете последовательно тремя проводами, провода +питание и общий потолще, средний провод можно тонкий.
Недостаток схемы - невозможно регулировать скорость включения.
Зато при выключении есть дополнительный эффект - пробегает волна выключения ...
Alex9797 (20.10.2010)
Непрочитано 19.10.2010, 00:17
shalym
Yurkin2007, Спасибо. А что такое Q ? параметры?
Свдиоды подключены последовательно. Можно ли подключить параллельно, изменив резистор R1,.....?
shalym вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 00:40
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Это просто обозначения транзисторов. Первый - Q1, второй - Q2, третий - Q3 и так далее.
Можно, только при этом они будут светить по-разному: двух одинаковых светодиодов не бывает, более сильный в паре светодиод заберёт себе весь ток и будет более ярким.
Помогите со схемой на монитор Syncmaster 2243NWX Val-kip Поиск схем. Делимся схемами 4 27.11.2017 19:16
помогите схемой осциллограф H3017 tolik73 Измерительное оборудование 6 12.07.2011 19:07
Помогите с принципиальной схемой системы сбора данных на DS2450 Настюша Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 06.10.2010 17:12
Помогите со схемой IFS110IM Polrus Производственное оборудование 0 20.05.2010 21:31
Друзья помогите со схемой ЦАП для стыковки PC-TV Pangolin Поиск схем. Делимся схемами 4 09.10.2009 11:32
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
