Индикация сопротивления до 1 Ома
Непрочитано 16.10.2010, 12:24
Алексей8282
Алексей8282 на пути к лучшему
По умолчанию Индикация сопротивления до 1 Ома
Здравствуйте!
Очень нужна помощь в следующем деле.
Суть в том, что хочу собрать устройство, принцип действия которого заключается в следующем: мы подсоединяем два контакта к какому-либо металлическому предмету и если сопротивление этого предмета меньше 1го Ома, то загорается лампочка либо идет звуковой сигнал, а если больше, то ничего не происходит. То есть та же цешка, но только придел 1 Ом - меньше звонится, а больше нет.
Заранее благодарен!
Алексей8282 вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 12:35
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: индикация сопротивления до 1 Ома
Ну так в чем проблема... операционник или компаратор и 3 резистора на входах, 2 в обратной связи. Все!
niXto вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 13:36
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
ХА-ХА-ХА!!!
Akkord вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 17:52
По умолчанию Re: Индикация сопротивления до 1 Ома
вы забыли источник питания - довольно емкий, генератор образцового тока и компаратор (лучше и надежнее ОУ)
Непрочитано 16.10.2010, 18:17
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
а в чем шутка?
Mihmix вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 19:15
niXto
Аватар для niXto
не нужен - достаточно делителей (см. входной каскад 555)
ну а без источника питания ни одна схема (кроме детекторного приемника) работать не будет.
jump, вы забыли упомянуть нагрузку-индикатор;;;
niXto вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 19:20
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Вот примерно так наверно будет
Mihmix вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 20:54
схему лучше "перевернуть". Около нуля операционник может ничего не показать.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 21:06
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый Easyrider83, лучше не переворачивать. Если на входе стоят p-n-p транзисторы (как, например, в LM358 ), то входные сигналы могут быть на 0,3 В "минусовее" минусовой шины питания. То же касается и компараторов 393 и 339 и "старой знакомицы" TL494.
Последний раз редактировалось Falconist; 16.10.2010 в 21:13.
Falconist вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 21:26
Falconist, боюсь, этим компараторам точности не хватит сравнивать милливольты. Надо что-то другое. Мне кажется, надо пропустить ток побольше и сравнить падение. Постоянно не обязательно. Может быть конденсатор разрядить и в этот момент ток померить.
Re: Третий закон Ома... A.GENRI Отвлекитесь, эмбеддеры! 35 07.07.2011 21:14
Индикация тока в силовой цепи Piterxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 07.12.2010 16:45
Еще динамическая индикация Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 29.09.2010 16:12
Вопрос по термометрам сопротивления lolodin Поиск схем. Делимся схемами 6 21.05.2010 15:06
Измерение сопротивления изоляции Транса Kanava Делимся опытом 7 02.03.2010 09:48
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
