Вопросы ENC28J60
Непрочитано 16.10.2010, 11:21
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
rear на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы ENC28J60
!AIVDM,1,1,,A,14hn4R802ARC:GnIud3dQ:0P2D1s,0*0A
!AIVDM,1,1,,A,15`:ql0P1u2›a7nI=We7pnBN80S›,0*73
!AIVDM,1,1,,A,17bhov0P1MR›I4HJ;R`L4gvL06Qp,0*37
$GPGGA,,4624.77151,N,03043.48728,E,7,04,,,,,,,*5A
!AIVDM,1,1,,B,143q?F0P0mR‹vWpJV0=DmwvL089N,0*13
!AIVDM,2,1,4,A,A02VEhB1LnNh0OwGlQh3wvBwjlBwvcw0AP0 C04›5P0lwkd60:Cw7P‹0KhD2,0*3
Очевидно, эти данные идут в виде текстовой строки, и они заканчиваются числами 0x0D 0x0A (это можно проверить)
По этим числам можно определять конец пакета принимаемых данных, и тогда формировать IP пакет.
Всегда стремись к недоступному
rear вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 15:10
artist
artist на пути к лучшему
тогда надо использывать функцию plen=fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR()) только вместо PSTR() нужно передавать указатель на буфер сообщения.
artist вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 10:16
borysik
borysik на пути к лучшему
Сообщение от rear Посмотреть сообщение
Так и есть 0x0D 0x0A . И определение пакета будет однозначно .
Пока хочу попробовать хоть что-то передать .
borysik вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 10:26
borysik
Сообщение от artist Посмотреть сообщение
Вот! Спасибо.
Теперь с этой функции по подробнее.
Может даже буду задавать вопросы дурацкие.
Т.е. как я понял сначало у меня в МК должен должен быть буфер с сообщением? Указатель на буфер где в ENC28j60 или в моем МК?
На сколько я понимаю то мои данные я сначала должен передать целиком в буфер передачи ENC28j60 а потом при помощи функции указать на какой адрес и порт нужно кинуть данные из ТХ буфера. Или есть готовая функция ? При этом
ENC28j60 сама разбирается с коллизиями и передачей в сеть как модем.
borysik вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 11:31
artist
Нужно но создать буфер в мк в который нужно записать данные с uart, затем передаеш этот буфер функции uint16_t fill_tcp_data(uint8_t *buf,uint16_t pos, const char *s) где const char *s указатель на твои данные а уж функция сама запишет что куда надо while (*s) {
buf[TCP_CHECKSUM_L_P+3+pos]=*s;
pos++;
s++;
и вернет указатель конца данных return(pos);
который будет использыватся при следующих обращениях к функции
далее зовеь goto SENDTCP;передает их make_tcp_ack_with_data(buf,plen); там в конце enc28j60PacketSend(IP_HEADER_LEN+TCP_HEADER_LEN_PL AIN+ETH_HEADER_LEN,buf);она отправляет твой пакет enc.
artist вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 11:33
artist
pos++;
s++;
"ENC28j60 сама разбирается с коллизиями и передачей в сеть как модем "
да она полностью контролирует передачу и прием.
artist вне форума
Сказали "Спасибо" artist
borysik (18.10.2010)
Непрочитано 21.02.2011, 14:12
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 42 сообщении(ях)
george carpenter на пути к лучшему
Народ ни у кого не завалялось схемки в Протеусе для ENC28J60 c PIC18(я буду связывать с PIC18F4620), так чтобы разводкой на RJ-45? Или проще на PIC18F67J60 перебежать, плохо его в Протеусе нет...
Последний раз редактировалось george carpenter; 21.02.2011 в 14:14.
george carpenter вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 15:50
artist
Тогда проще на PIC18F67J60 меньше разводки получится,я сам делал на avr, сейчас подумываю сделать на пике, вот только надо новый программатор делать
artist вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 16:20
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Да сам хочу на PIC18F67J60 и схемы разводки есть только плохо в Протеусе его нет.
Непрочитано 21.02.2011, 16:34
artist
вот посмотри сдесь http://www.lytnev.newmail.ru/shemes/...icEthernet.htm
да и зачем протеус лучше сразу в железе
artist вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
