Давайте вернёмся немного в прошлое с Seagate 7200.11
15.10.2010, 22:34
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Всем привет, как то ко мне попал всем печально известный винт Seagate серии 7200.11 с прошивкой версии SD15, много лазил по инету и читал все способы его поробовать прошить либо перепрошить от так называемой "Мухи СС", винт в точности с теми же проблемами, всё сделал как и положенно, но вот как всегда возникла одна проблемма. Купил я себе кабель который эммулирует с юсб порта сигнал RS-232 в том числе Rx, Tx и GND, в терминале эхо получаю, но вот при подключении винта ни каких действий не происходит. Кабель сделан на микросхеме RL-2320, вроде так она обзывается. Может кто чего подскажет?
15.10.2010, 22:38
Сказал спасибо: 119
Re: Здрасьте, давайте вернёмся немного в прошлое с Seagate 7200.11
Я успешно прошил такой винт не вынимая из компьютера штатным способом через SATA контроллер, правда я не дожидался начала проблем и прошил заранее по рекомендациям от производителя. Вы пробовали делать так?
15.10.2010, 22:57
Сообщение от alexgap
В том то и проблема что комне его уже принесли убитым, то есть биос не видит, головки паркуются и далее тишина. Это так называемая Муха СС, дело в том что я не могу подключить к терминалу диск, не реагирует терминал на него вообще никак
16.10.2010, 01:27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от madmax_82
У меня стандартный переходник не заработал, зато заработал переходник сделанный из шнура от телефона Siemens-c45. Скорее всего нужен переходник для 3-х вольтовых логических сигналов.
picping.lg.ua
16.10.2010, 02:33
Сказал спасибо: 119
Присоединяюсь к Driver_gv, скорее всего проблема в логических уровнях. Если нет под рукой шнурка от телефона, то из готового можно использовать отладочную плату Atmel STK500, может у ваших знакомых есть такая. Там можно получить Rx и Тx сигналы любого уровня от 1 до 5 В. Я так свой модем восстановил после неудачного штатного обновления прошивки, ему требовались Rx и Тx с уровнем 3.3 В.
Если под рукой STK500 нет, то нужно заморачиваться с MAX232 (для 5 В) или с MAX3232 (универсальный чип для 3.3 и 5 вольт).
16.10.2010, 02:35
FT232RL может работать с уровнями 3.3в.
16.10.2010, 13:20
да вот отдал на пайку плату на основе MAX 232
18.10.2010, 14:18
люди здраствуйте, не помогло мне и плата на основе макс 232, чё не ужто контроллер сгорел, я подключаю и всё бесполезно, ни каких движений со стороны винта, может кто нито с этим сталкивался, помогите пожалуста, я имею ввиду что гипер-терминал виндоса не реагирует вообще, так то винт крутит, головки на ноль выходят
18.10.2010, 15:18
Сказал спасибо: 441
Гипертерминал - полный отстой. Нормально его заставить работать еще та проблема. Возьмите соответствующую прогу из аттача. Архив 7z, переименован для загрузки
misterdi<@>i.ua
18.10.2010, 15:43
к моему великому сожалению эта прога тоже не помогла, я пробовал другой винт из серии сеагате он тоже ни как не реагирует, может я чего не правильно делаю, может команды какие ни то другие надо задавать, или какое нито програмнное обеспечение должно стоять иль могет модем какой нито. Я уже просто отчаился, а винт конечно бы не хотелось просто так выкидывать, уже в него вложился, и схему выпаивали мне, и кабель юсб купил с драйверами. А за прогу тоже спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
