Какую пасту посоветуете?
Непрочитано 11.10.2010, 21:23
Zuraby
Сказал спасибо: 19
Zuraby на пути к лучшему
По умолчанию Какую пасту посоветуете?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня при ремонте цифровой аппаратуры отклеился полиэтиленовый шлейф индикации от печатной платы. Контактов штук 20-25, очень узких, примерно с шагом 1 мм. Как посоветуете склеить обратно, да чтобы контакт был хороший да и замыканий небыло между контактными площадками? Может есть какая-то технология, паста какая-нибудь? Фен имеется. Заранее спасибо!
Zuraby вне форума
Сказали "Спасибо" Zuraby
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.10.2010, 22:12
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какую пасту посоветуете?
Забыли описать какого вида контакты на плате индикации и на самом шлейфе.
Если контакты на шлейфе типо графитовых, то я восстанавливал так: Прокалывал у самого краешка каждого контакта отверстие, и в это отверстие заливал токопроводящий клей(марку не помню, просто брал в радиомагазине). Главное сам шлейф зафиксировать относительно платы, клей долго сохнет. Как вариант приделать токопроводящую резинку, просверлив несколько отверстий вокруг и сделать подобие хомутиков для прижима и фиксации.
Если контакты на шлейфе медные, то лудите плату и эти контакты, небольшое количество олово оставить на контактах. Далее прикладываете шлейф к плате так, чтобы контакты платы были чуть видны из под шлейфа. Прогреваете каждый контакт, через эти открытые участки. Припой желательно брать менее тугоплавкий, контакты промазать флюсом.
Saadov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
warel (27.06.2019), Zuraby (11.10.2010)
Непрочитано 11.10.2010, 22:43
Zuraby
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Индикация со шлейфом. На шлейфе контакты графитового типа. На печатной плате похоже на медно-золотые контакты.
А не бывает ли в продаже токопроводящей клейкой плёнки, чтобы приклеить шлейф к печатной плате, затем прогреть феном и прижать? Кто-нибудь пробовал так делать? И как правильно называется данная плёнка?
Zuraby вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.10.2010, 23:23
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Zuraby Посмотреть сообщение
http://monitor.espec.ws/section12/post1099384.html
а там поиск по названию в магазинах
Saadov вне форума
Атмега 32а, не известно под какую частоту прошита. sae74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.04.2010 19:33
Микроконтроллер и Акселерометр - что посоветуете? expolit Электроника - это просто 4 18.01.2010 19:17
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
