Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
23.09.2010, 21:25
Сказал спасибо: 26
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Поправил код, теперь жду прерываний... А прерывания приходят только когда отключены auto ack.
DCC и разные чудеса с ним.
XpressNet оказалась не такая страшная штука, если сравнивать с трансиверами. Но и трансиверы ничего страшного.
26.09.2010, 15:07
Но у меня же работает? В мелкосерийном производстве...
Попробуйте выполнить ВСЕ мои рекомендации и выложите фрагменты кода
Или как будет время - поищу свою тестовую прошивку которую использовал для проверки работоспособности
08.10.2010, 23:55
Уважаемому niXto просьба. Поделитесь, пожалуйста, корпусом QFN24 для протеуса. Всяко ведь в нем схему делали.
И что скажите на счет моей схемы подключения? Реально ли сделать проще?
Кварц трехногий, средняя нога на землю. Пин просто не рисуется.
10.10.2010, 17:56
Так, корпус я нарисовал. Но все же хочется получить одобрение перед сборкой.
10.10.2010, 19:08
На 13-ю ногу обязателен конденсатор 4,7...10 пф. Он нужен для фильтрации СВЧ (у 2200 пф слишком большой импеданс на 2 ггц)
L3 не ставлю, нет разницы
С3 не больше 4,7 пф (у меня 2,7) иначе приемник забивается более низкочастотными сигналами (ФМ, ТВ, ГСМ-900)
Питание подавать только через дроссель (у меня 0603 4,7 мкгн) - иначе дальность падает раза в 2. Обязательно 2 фильтрующих конденсатора 1...3 нф и 100 и больше нф.
Кварц для начала все-таки рекомендую классический 2-ногий (КХ-3Н). 3-ногие - пьезокерамика, у них точность частоты в сотни раз хуже. Трансиверы просто не найдут друг друга
Платы рисую в спринт лайоуте, макрос корпуса создается за пол-минуты
Длина дорожек в радио-части - не более пары мм!!! Ибо 5 мм дорожка - полноценная индуктивность на пару нГн и дальность будет никакая. Я выше выкладывал фотки. Детали не больше 0603. Земли соединяйте под корпусом микросхемы
10.10.2010, 21:10
Так нормально?
10.10.2010, 21:38
На 0805 нормально работать не будет. В даташите вообще рекомендуют 0201
Сделайте площадки под 0603 или чуть больше и паяйте свои 0805 хоть впритык, хоть боком... Это все-таки СВЧ
С2 паяйте в 2 этажа - снизу пикофарадный, сверху нанофарадный, землю для него попробуйте вытащить между 12 и 13. Корпус позволяет, я так делаю с 3-х уголков.
Забыл сказать - между 17 ногой и подложкой микросхемы (как можно ближе) должен стоять 1нф. На этой ноге питание СВЧ-части, на 21 радио-часть, на 24 цифровая, 21 и 24 менее чувствительны к длине дорожек до конденсаторов. Без конденсаторов 1нф и 100нф как сейчас - работать точно не будет, синтезатор частоты не выйдет на режим.
С3 передвиньте правее, Л2 вертикально левее С3, с С3 соедините правый конец Л1. И покомпактней их поставьте, впритык.
10.10.2010, 23:10
Сказал спасибо: 138
А можно у вас спросить, как формировать донные для этих чипов.
Хочу сделать радиоуправление, только там будет передача в одну сторону.
10.10.2010, 23:17
niXto, как считаете, есть ли смысл тактировать чип от МК? Поставить в МК кварц на 16МГЦ, а с ноги OSC2 подать линию на XC1 чипа?
Последний раз редактировалось Easyrider83; 11.10.2010 в 00:28.
11.10.2010, 08:14
Сообщение от Easyrider83
Я так и делаю, подключаю напрямую и питание для обоих 5 В.
Землю на С2 подведите правильно - не больше 3...5 мм к каждой ножке, и в питание надо конденсаторы
Сообщение от sdsrem
Для передатчика ‹адрес приемника›, ‹данные›, если адрес=3 байта и данные=4 байта, то в буфер передатчика запихиваем 3+4=7 байт
Буфер приемника ‹данные›, без адреса (задается в настройках)
Адрес должен начинаться с 0хЕ7 (для правильного детектирования чипом), остальные байты адреса и данные могут быть любые
Задавайте более конкретные вопросы
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
