Программы расчета трансформаторов и дросселей
05.10.2010, 16:01
Сказал спасибо: 67
Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
размах подразумевает собой двойную амплитуду пульсаций.
что такое 200%? это +-100% от среднего значения.
ну, давайте размах поставим минимум 40% - это +-20%, как это берет калькулятор Шмидта-Вальтера.
но я вас понял, что при 40% получаются тоже хреновенькие практические результаты.
Сообщение от Nickey232
Неразрывный - имеется ввиду, непрекращающийся, т.е. когда ток в дросселе периодически проходит через 0, но время, когда ток в дросселе равен 0 критически мало в сравнении с длительностью рабочих импульсов.
это вы описали пограничный режим между разрывным и неразрывным токами. при неразрывном токе ток не опускается до нуля. это то,что вы и писали, к примеру, 80-120%, то есть, в конце обратного хода ток составляет 80%, а в конце прямого хода составляет 120%, размах 40%.
05.10.2010, 18:53
Сказал спасибо: 21
...расчёт для корректора мощности...а также ссылка на PowerESim.....
.. http://www.poweresim.com/index.jsp
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 05.10.2010 в 18:58.
05.10.2010, 19:36
Сказал спасибо: 67
спасибо, Vlad .
приму к сведению.
06.10.2010, 19:08
Сказал спасибо: 21
С уважением Vlad
07.10.2010, 17:33
Сказал спасибо: 116
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Трансформаторов скопилось, может куда сгодятся, могу и поделиться, пишите....
07.10.2010, 20:18
Сказал спасибо: 67
Сообщение от tolikvoron
привет Челябинску! я сам родом из Челябинска. трансформаторы о чего, на каких сердечниках, каких размеров?
12.10.2010, 22:30
Сказал спасибо: 67
вот доработанная и исправления версия программы расчеты дросселя для бустера/чоппера.
значительно переделан расчет для бустера и исправлены недоделки для чоппера.
а также ввел учет скин-эффекта в заданном диаметре провода (в том случае, если заданный диаметр превышает диаметр по скин-эффекту).
Nickey232, рассчитывать ККМ не совсем корректно по расчету бустера. у бустера подразумевается "гладкое" входное постоянное напряжение. а у ККМ на входе выпрямленная сисуноида.
тем не менее я подобрал примерно исходные данные под вышеуказанные вами характеристики. по имеющемуся в папке с программой инициализационному файлу обратите внимание, что результат получается удобоваримый для вас.
Последний раз редактировалось Starichok51; 05.02.2014 в 18:16.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
17.10.2010, 17:06
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Starichok51
Ммм. А какая разница? Все тоже самое. Где вы видели "гладкое" входное напряжение после выпрямление сетевого или любого другого синусоидального под наргрузкой? Именно заданными пульсциями при заданном токе определяется емкость балк-С. И в большинстве случаев 5-10В считается вполне допустимым. Дак разве ето "гладкое"? Тока в случае ккм размер этих пульсаций малость "побольше"  Вот и задаем в програме диаппазон входных U побольше, например, с 50В (меньш все равно дроссель не накачает нужный ток ни при какой длительности импульса). И все!
17.10.2010, 17:41
Сказал спасибо: 67
да не малость. половинка синуса меняется от нуля до амплитуды. а выпрямленное и сглаженное напряжение можно считать "гладким". размах пульсаций на электролите много меньше среднего значения.
но вы ничего не сказали про результат расчета по моим исходным данным из ини-файла. такой результат вас устроил бы?
17.10.2010, 21:35
Сказал спасибо: 18
На версии 1500? Виноват, пока не считал на ней ничо, хотя и скачал. Времени пока не было, да и необходимости на данный момент в расчет бустер-чопперов пока нет. В ближайшее время обкатаю - отишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
