Помогите С P-Канальным Транзистором В Шим
02.10.2010, 00:26
Сказал спасибо: 67
Re: Помогите С P-Канальным Транзистором В Шим
без тока нагрузки вполне может показывать почти полное питание. за какое-то продолжительное время и затвор разрядится практически до нуля, но при рабочих частотах не будет затвор успевать разрядиться, ИМХО.
кстати, в далекие советские времена для матрицы ЦАП R-2R мы применяли транзисторы в обратном включении: эмиттер вместо коллектора, коллектор вместо эмиттера. правда коэф. усиления по току оказывает никакой, но падение в насыщении на транзисторе тоже никакое, милливольты. правда тогда еще были германиевые транзисторы. но думаю, и для кремниевых это справедливо.
02.10.2010, 01:56
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Да ладно, не нужно сложностей, BISS транзисторы и вперёд (у филипса хорошие), прогресс на месте не стоит.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
02.10.2010, 02:38
Сказал спасибо: 67
топикстартер уже решил проблему уменьшением резистора с 680 Ом до 100 Ом. затвор стал успевать разряжаться, а транзистор - закрываться.
господа, вы разве не заметили, что автор уже давно не пишет в тему?
02.10.2010, 08:16
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
А с разделительным трансформатором на колечке, не проще будет?
02.10.2010, 10:53
Сообщение от IOPA4
Это только на первый взгляд. Там самоиндукция его несколько раз открывать будет. Попробуйте вот такой драйвер ему подсунуть. Только питать надо СТАБИЛЬНЫМ напряжением.
10.10.2010, 23:01
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 25 сообщении(ях)
абсолютно согласен...
не помешал бы какой нибудь депфер...
на выходе.
Последний раз редактировалось megalab; 10.10.2010 в 23:28.
10.10.2010, 23:42
Сказал спасибо: 86
Сообщение от Falconist
Вот схема. Разряд затворной емкости на общий минус осуществляется через VT1, а заряд от +пит. - через VT2, включенный в виде эмиттерного повторителя. Потому-то и Logic Level здесь не покатит.
P.S. Резистор R31 по Вашей схеме совершенно не нужен.
Это зависит от степени насыщения...
11.10.2010, 00:04
Сказал спасибо: 86
Сообщение от omercury
Вложение 13183
попробуй стандартный подход от MAXовской темы , они же исползуьют это в ноутах... у них всегда есть даташиты на свою продукцию...
если не найдёшь, обращайся...
11.10.2010, 00:21
Сказал спасибо: 86
Вложение 13183
могу поспорить ... не сработает .
по причине слабых токов смещения...
11.10.2010, 07:49
Сказал спасибо: 86
А Вы хотя-бы с ними работали ...?
Имею в виду MAXами...?
Я о полеваиках в корпусе SO8.
В основно MAXЫ с ними и работают. в смcыле MAXIM.
Эти вещи управляются напругой , а не током...имею в виду полевики , хоть комплементарные , или однополяррки...
Важно задать , конкретно _ чё надо .
А потом и ставить можно силовой каскад...
Последний раз редактировалось megalab; 11.10.2010 в 08:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
