Помогите С P-Канальным Транзистором В Шим
30.09.2010, 22:52
Сказал спасибо: 434
Re: Помогите С P-Канальным Транзистором В Шим
Вот схема. Разряд затворной емкости на общий минус осуществляется через VT1, а заряд от +пит. - через VT2, включенный в виде эмиттерного повторителя. Потому-то и Logic Level здесь не покатит.
P.S. Резистор R31 по Вашей схеме совершенно не нужен.
Сказали "Спасибо" Falconist
30.09.2010, 23:01
Сказал спасибо: 434
Сообщение от winso
вообще-то в приведенном случае это 0.7в
Интересно-интересно, и где ж это Вы 0,7 В узрели??? По даташиту он только начинает открываться при 1,5 В.
Получается, что Вы дико путаете работу полевиков с биполярными транзисторами...
30.09.2010, 23:30
Сказал спасибо: 67
Falconist, минимальный порог в даташите дан 0,7 Вольт.
30.09.2010, 23:45
Сказал спасибо: 434
Тем более! Приведенный выше драйвер тогда не подойдет. Да и на двух эмиттерных повторителях - тоже. Не закроется. Нужен обычный полевик, а не Logic Level.
30.09.2010, 23:55
Сообщение от Falconist
интересно, а вот дакой дриверок подойдет? IR2152
01.10.2010, 00:00
Сказал спасибо: 434
А зачем Вам самогенерирующий драйвер??? Он вроде бы для ИИП предназначен.
Последний раз редактировалось Falconist; 01.10.2010 в 00:03.
01.10.2010, 00:10
не дочитал
01.10.2010, 06:35
Сказал спасибо: 41
ИМХО должно быть так:
Заряд затворной емкости осуществляется через VT1 (по цепи: +12, Сзатв, VD1, VT1, общий минус), а разряд через коллектор-эмиттер VT2.
01.10.2010, 12:11
IR4426 - инверсный, IR4427 - "прямой" драйвер, если память не изменяет.
26й уже поюзал - понравилось  Встроенный триггер Шмидта, все дела )) Короче, сигнал на затворе красивый и ровненький получается, даже если питание пошаливает ))
01.10.2010, 12:26
Сообщение от hruma
оно все как бы и ничего, но это n-канальные драйвера. А нужны P
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
