Как отфильтровать 125кГц в проводке?
Непрочитано 28.09.2010, 21:56
wasp
Сказал спасибо: 7
wasp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как отфильтровать 125кГц в проводке?
to wasp
а если уменьшить мощность генератора с этой катушкой до минимально возможного уровня, когда еще метки считаются? .Одновременно и вредное наводимое напряжение уменьшится, что вам и нужно.
это да, но иногда радиус действия до 7 метров нужен. Для таких случаев это и актуально.
wasp вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 22:06
wasp
Сказал спасибо: 7
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Если принцип работы считывателя "тупой" то он может отреагировать на глушитель как на метку.
не, считыватель по ВЧ ответ принимает.
wasp вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 22:14
wasp
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
Народ, думать надо, ежели помеха 125килогерц, это значит что длинные волны для радио, они распространяются не только по трубам но и в эфир.
Ежели включить приёмник на длинных волнах, то эту херню можно будет услыхать при настройки на эту частоту.
Как избавится? поставить фильтр пробку именно на эту частоту.
а как его в сеть 220В включить? Да и как он будет работать если даже неподключенный кабель поле удлиняет, в котором тока нет? Как я подозреваю, тут не электромагнитное, а просто магнитное поле переносится.
wasp вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 22:49
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
Сообщение от wasp Посмотреть сообщение
Яж про это и говорю, распростаняется без проводов, пробку и ежели там нет инфы то глушим этот участок диапазана напрочь и всё.
Всё остальное можем видеть, и читать.
Последний раз редактировалось sdsrem; 28.09.2010 в 22:53.
sdsrem вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 22:52
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Мало того этот участок можно вырезать примерно 12\20килогерц.
Всё остальное можно использовать, для любых нужд.
sdsrem вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 23:07
wasp
Сказал спасибо: 7
я честно говоря не понял откуда вырезать? Из генератора частоты или из кабеля?
wasp вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 00:05
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
Попытайтесь поставить проходные конденсаторы на фильтре по питанию от сети данного устройство, возможно что -то зазкранировать мет. сеткой и по теории рекомендуют источник помех, блокировать как можно к нему ближе.
Желаю успеха!
UR5QOP вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 01:04
Olegm06
Аватар для Olegm06
Сказал спасибо: 21
Olegm06 на пути к лучшему
Мне кажется, человек не совсем ясно изложил свою проблему. Видимо, дело в том, что металлические трубы и проводка работают как волноводы, и если метка оказывается рядом с трубой, то происходит считывание информации и срабатывает тревога. Тоесть, даже не выходя из класа, рядом с розеткой или отоплением срабатывает. Я прав?
Кстати, по такому принципу работает связь на шахтных подъемах. На клети рация, ферритовая антенна на канат, у машинистки тоже самое. И нормальная связь.
Olegm06 вне форума
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
Как понизить ТВ частоты???? retro-person Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2010 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
