ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать
26.09.2010, 13:28
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать.
первое
GCC не поймет вот этого
#define le PORTD.5
Как вариант
#define le_1 PORTD |= _BV(5)
#define le_0 PORTD &= ~_BV(5)
использовать:
le_1;
le_0;
тут _BV определен как
#define _BV(bit) (1‹‹bit)
26.09.2010, 13:52
Сказал спасибо: 138
Сообщение от nerozero
первое
#define le PORTD.5
Как вариант
использовать:
le_1;
le_0;
Спасибо заработало.
А как задефайнить это
PHP код:
#define ch_plus PINC.2
{ if (!ch_plus);
{ F+=step; if(F›freg_max){ F=freg_max;}
out_4210(F);
_delay_ms(150); }}
26.09.2010, 13:59
Сообщение от sdsrem
Сообщение от sdsrem
#define ch_plus (PINC&(1‹‹2))
Если подключен хидер avr/io.h то
#define ch_plus (PINC&(1‹‹PC2))
Но вообще все это тут злостный оффтоп...
26.09.2010, 13:59
Сказал спасибо: 18
все той-же логикой.
проверяем пин на включенный бит.
#define CH_PLUS (PINC & _BV(PC2))
Почитайте про булеву логику
26.09.2010, 14:02
Сказал спасибо: 18
Сообщение от kison
чего-уж тут говорить, ежели остальные пример подают от чего не спросить в живой ветке?!
26.09.2010, 14:05
Сказал спасибо: 138
Както всё сложней в эклипсе чем в кодевижен.
Сейчас буду пробовать.
Спасибо.
26.09.2010, 14:07
Сказал спасибо: 18
Сообщение от sdsrem
нет, все много проще, только проще, порой не всегда означает легче
Хотя думаю, это не тот случай.
26.09.2010, 14:22
Сказал спасибо: 138
все той-же логикой.
Всё завелось, большое спасибо.
Kison Вы наверно с пелёнок всё знали (по оффтоп) и вопросы не задавали.
26.09.2010, 14:44
Сообщение от sdsrem
Нет, я просто в аналогичном случае завел бы новую тему  А то синтаксис WinAvr в ветке про IDE под АРМ явно оффтоп.
26.09.2010, 15:29
Сказал спасибо: 138
Сообщение от kison
Вы много тем видели про (eclipse) ? а сдесь есть.
Дык зачем заводить новую тему? всё равно многим этот (eclipse) не интересен.
К стати не знаете почему eclipse не очень у народа прижился, и чем он хорош или плох?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
