ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать
Непрочитано 25.09.2010, 00:40
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать.
In Clear Timer on Compare or CTC mode (WGM22:0 = 2)
Туда же - учить матчасть СТС вовсе не PWM.
kison вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 00:53
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Еще один.
For generating a waveform output in CTC mode, the OC2A output can be set to toggle
its logical level on each compare match by setting the Compare Output mode bits to toggle
mode (COM2A1:0 = 1). The OC2A value will not be visible on the port pin unless the
data direction for the pin is set to output. The waveform generated will have a maximum
frequency of fOC2A = fclk_I/O/2 when OCR2A is set to zero (0x00). The waveform frequency
is defined by the following equation:
The N variable represents the prescale factor (1, 8, 32, 64, 128, 256, or 1024).
As for the Normal mode of operation, the TOV2 Flag is set in the same timer clock cycle
that the counter counts from MAX to 0x00.
Gnider вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 00:57
kison
Еще один.
ШИМ от меандра переменной частоты не отличаете?
Задачка на 5 минут. Мега 8, кварц 1МГц, нужен ШИМ с коэффицентом заполнения 10% и частотой 1КГц. Что и куда будем грузить используя режим СТС?
Да, еще - таймер 1, ШИМ нужен с частотой РОВНО 1КГц.
Последний раз редактировалось kison; 25.09.2010 в 01:00.
kison вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 13:38
zheleznjakov
Аватар для zheleznjakov
zheleznjakov на пути к лучшему
Для Cortex-M0 и М3 есть свобоное решение
http://www.coocox.org/Colinkex.htm
сейчас сам хочу попробовать
ещё не собрал жду комплектуху
http://zib.sibinet.com/node/20
а если дебажить не будите, то ещё проще программеров в сети море
нужно только определиться с МК
zheleznjakov вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 15:07
kison
Сообщение от zheleznjakov Посмотреть сообщение
Это и есть Эклипса + GCC от http://www.codesourcery.com/
Еще правда драйвер для их отладчика добавлен. Там мутно все как то, какие то модули из репозитория подключаются. В общем мне не понравилось. Сам отладчик, по инфо с электроникса, с Кейлом работает в режиме JTAG, в SWD не работает. Хотя таргет через SWD видит. Попробуйте через SWD из под их IDE и не забудьте рассказать что вышло.
kison вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 23:05
Gnider
На atmega88 легко:
#define CPU_FREQ 1000000
#define PWM_FREQ 1000
#define PWM_PRESCALER 8
#define PWM_LIMIT (CPU_FREQ/PWM_FREQ/PWM_PRESCALER)
#define PWM_VALUE (PWM_LIMIT*10/100)
char flash TCCR0AValue = 0x00;
char flash TCCR0BValue = 0x04;
char flash TCCR1AValue = 0xA2;
char flash TCCR1BValue = 0x19;
TCCR1A = 0xA2;
TCCR1B = 0x1A;
ICR1 = PWM_LIMIT;
OCR1B=PWM_VALUE;
Только я перепутал. Этот режим называеться не CTC.
Сорри! Давно с этим говном не работал.
Gnider вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 00:30
kison
Только я перепутал.
А ответ уже был, в 27 сообщении - ICRx регистр определяющий период ШИМ сигнала.
kison вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 13:03
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
А кто может подсказать про ошибку в eclipse
PHP код:
    le_0()
    for(i=0; i‹24; i++)
    { if((reg & mask) == 0)
                  da_0()
            else  da_1()
       clk_1() clk_0()
       da_0()
       mask››=1;
    }   le_1() le_0()
Ругаеться на
le_0()
le_1()
da_0()
da_1()
clk_0()
clk_1()
Хотя в WinAvr и CVAvr всё в порядке,
вроде всё задефайнил
PHP код:
#define le PORTD.5
#define le_1() {le=1;}
#define le_0() {le=0;}
#define da PORTD.6
#define da_1() {da=1;}
#define da_0() {da=0;}
#define clk PORTD.7
#define clk_1() {clk=1;}
#define clk_0() {clk=0;}
sdsrem вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 13:11
Gnider
Либо void либо вообще скобки убрать
Gnider вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 13:15
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Можно подробней, какие скобки и где void
Вот ошибка
Multiple markers at this line
- Syntax error
- expected ';' before numeric
constant
Последний раз редактировалось sdsrem; 26.09.2010 в 13:17.
sdsrem вне форума
arm, c/c++, ide, jtag
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
