Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
22.09.2010, 20:43
Сказал спасибо: 26
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от voviks
Здравствуйте.
Кто может подсказать где можно достать ответный разьём к внешнему дисплею Nokia 6085.
Идентичный разъем у Nokia 6100. Я смог купить только в Китае, через eBay. Правда в руках еще не держал, едут где-то. Но плату с преобразователем напряжения уже нарисовал.
DCC и разные чудеса с ним.
XpressNet оказалась не такая страшная штука, если сравнивать с трансиверами. Но и трансиверы ничего страшного.
22.09.2010, 22:39
У кого реально получается припаять гибкий шлейф с мелким шагом к печатке, поделитесь технологией. Пробовал отпаять разъем от шлейфа дисплея Nokia 6085 и припаять к зеркальной разводке печатки, но не как не могу приноровится припаять разъем точно, либо кз между дорожками либо не пропай, запорол несколько дисплеев.
Жалко если ответный разъем не смогу найти придётся с ним завязывать и опять возвращаться к motorola C115 без подсветки и больше почти в 2 раза.
22.09.2010, 22:57
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Как вариант - припаять тонкие проводники (хорошо подходит для этих целей провод от дешевых китайских наушников) к контактным площадкам на дисплее, ну а дальше хоть к полуметровым площадкам на плате.
Правда работа тоже довольно тонкая, но, ИМХО, так проще, хоть и не так эстетично.
Если ты читаешь это - значит тебе нечем заняться...
22.09.2010, 23:31
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
10-pin ещё не так "страшно", да и на моей фотке ничего так ... А вот сейчас посмотрел на реальный и думаю теперь так - выбирать тип дисплея надо по разъёму, т.е. возможности произвести монтаж
22.09.2010, 23:31
Я с начало для отладки так и делал, но даже для своих конструкций хочется как лучше. Змеиная свадьба из проводов не катит.
Дисплей интересный, маленький, инверсный с подсветкой, самый то для моих разнообразных проектов. Но без разъема неинтересно с ним возится.
Если найду где купить куплю штук 30-50.
23.09.2010, 12:35
Сообщение от Saadov
Из сервис мануала на моб. телефон. Ну заодно и саму схему приложил.
спасибо большое!
23.09.2010, 16:55
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
23.09.2010, 19:50
Сказал спасибо: 348
Сообщение от voviks
Берете пасту BGA для накатки шаров, далее пленку прозрачную(для принтера, из под конфет и т.д.). Накладываете эту пленку на печатные проводники, и вырезаете 2 прорези, так чтобы открылись печатные проводники к которым припаивается разъем(пины разъема). Далее в эти прорези наносите пасту, как будто пытаетесь вровень с пленкой замазать эти щели. Снимаете пленку и на две полоски, что у вас получилось накладываете разъем и греете аккуратно феном, разъем сам спозиционируется как надо. Ну или острозаточенным паяльником прогреваем ножки(проводники).
Если вам надо напрямую припаять шлейф к плате, то разводите плату так, чтобы контакты подходили к площадке как показано на рисунке ниже, а там соединяете перемычками...Можно придумать крепеж)
Сообщение от Hacklomm
спасибо большое!
Просто кнопочкой! Не плодите неинформативных сообщений!
23.09.2010, 19:55
Сказал спасибо: 6
demadsv Да, там есть, что-то "похожее", но цена 1/2 от стоимости предмета  Впрочем ... взял бы, но 'ua' от, например, сибири далеко  Как вариант - взять все типы "подходящих" шлейфов с коннекторами, благо они 5...15 руб., и "подобрать" что-то приемлимое. Вроде, что-то есть, но это довольно хлопотное дело.
Последний раз редактировалось Hmuryj_Mik; 23.09.2010 в 19:58.
23.09.2010, 19:59
Так там есть ссылка на "RU",да и если забить в гугл запрос типа "коннектор nokia 6085",столько вылезет...и особенно для России много.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
