Транзистор для линейного стабилизатора
19.09.2010, 17:11
Re: Транзистор для линейного стабилизатора
Сообщение от Dima_new
Если To-220, то у него коллектор (сток) в середине (и на корпусе), куда подключен? Тогда и решится вопрос со структурой транзистора.
что есть M5014 (операционник?) и что у него на ножке 1? Вообще странная какаято базовая цепь, с диодом. Может быть и полевик, а если биполяр, то однозначно дарлингтон, при таких токах и таких базовых резисторах.
Средний вывод подключен к минусовой клемме аккумулятора и аноду TL.
Больше никаких цепей туда не подключено.
Корпус транзистора изолирован.
М5014 сам не знаю что. Очень похож на операционник, но даташита в интернете не нашел.
Название написал как написано на микросхеме.
Последний раз редактировалось Serbond; 19.09.2010 в 17:37.
19.09.2010, 17:26
Сообщение от fox327
наверное, нижний вывод КТ814 нужно включить в точке соедиения резистора и стабилитрона.
814 никуда включать не нужно
Читайте выше, это фабричная Американская зарядка, хоть и сделаная китайцами.
Собрана на печатной плате, так что все соединения достоверны.
Кроме того обозначение "U6" явно указывает на интегральный стабилизатор.
А вот на какое напряжение?
Но это уже другой вопрос.
20.09.2010, 19:37
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Тогда либо составной биполярник npn, либо полевик n-типа (для обычного биполярника слишком большие сопротивления в базе для таких токов). Хотя базовая цепь и странная (зачем там конденсатор? какой кстати емкости?)
Какой кстати радиатор у транзистора? Если там действительно линейник на 10А, то он должен быть весьма немаленький.
по-моему все же похоже на полевик, с разрядной цепочкой
20.09.2010, 21:51
Ну так я и не сомневался, что там либо составной NPN, либо полевик.
Вопрос в том что именно?
Конденсатор в базе 0,47мкф не полярный.
Радиатор-пластина дюраля 12Х12см 1,5мм толщиной примерно.
10А это максимальный ток заявленный производителем.
При таком токе основное падение напряжения будет скорее всего в самом трансформаторе, и транзистор будет полностью открыт.
Сегодня пробовал поставить мосфет.
При токе 3А транзистор почти холодный.
Основной нагрев от диодной сборки.
p.s.Кто б рассказал или показал где понятно написано как правильно использовать полевик именно как линейный стабилизатор?
Как правильно найти линейный участок в характеристике транзистора, и действительно ли он линейный?
А то кругом только про необходимость применения драйверов, для правильного открытия и закрытия мосфета.
21.09.2010, 19:10
Сказал спасибо: 57
Да все проще - не нужен там никакой линейный участок и прочее, так же как и биполяр вещь далеко не линейная. Просто схему управления рассчитывают так, чтобы она могла дать напряжение достаточное для полного открытия (12-15В для обычных полевиков). А насчет конденсатора у меня предположение что это фильтр открывающего напряжения изза того, что питание силовой цепи идет несглаженным напряжением, чтобы транзистор держал какоето постоянное значение сопротивления.
А нагрев почти не зависит от того полевик или биполяр, а определяется током и падением напряжения. Ну для биполярника еще добавляется небольшая мощность базовой цепи
21.09.2010, 20:11
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Serbond
Немного дорисовал схему
Добавил питание операционника.
Немножко невнимательно рисовали (проглядываются явные "ляпы", например база 814 подсоединена не в ту точку ), в качестве транзистора можно попробовать IRF1310N.
21.09.2010, 23:40
Сообщение от avp94
Ещё раз повторюсь.
КТ814 там просто был кем то поставлен!!!
Судя по разводке платы, маркировке "U6" и здравой логике там явно стоял интегральный стабилизатор.
Почему именно IRF1310N?
Просто подходит по току и напряжению, или у него какое нибудь преимущество перед каким нибудь IRFZ именно в таком режиме работы?
Спрашиваю потому, что с полевиками не работал.
22.09.2010, 00:58
Сообщение от baiderin
А почему-бы не открыть? Полевики-штука классная, а народ, получается. не очень в этом понимает. Люди спасибо скажут.
Очень хочется, что бы была такая тема!
Хоровица и Хилла конечно почитаю, но тем не менее...
Сегодня пытался разобраться в номенклатуре IR.
Как на мой дилетантский взгляд - куча однотипных транзисторов друг друга заменяющих.
Понял только, что IRFL с низким напряжением открытия.
Чем отличается IRFZ от IRF не понял.
25.10.2010, 16:52
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
У меня в МК110РЕ стоит полевой IRFZ48V
25.10.2010, 17:23
В данном случае линейность от транзистора вовсе не требуется. Все необходимое обеспечивает усилитель в микросхеме, и цепь обратной связи.
Присоединяюсь к мнению тех, кто считает, что мощный транзистор - полевик, с N - каналом.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
