Генератор случайных чисел на Atmel контроллере
14.09.2010, 05:27
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Re: Генератор случайных чисел на Atmel контроллере
AssemblerRu
Делать на микропроцессоре аналогоцифровой ГШ, по моему, анахронизм.
Вам же предложил уважаемый Falconist ссылку на Хоровица/Хилла -
32х разрядный сдвиговый регистр с ОС, сделайте програмную реализацию.
И на камнях растут деревья!
14.09.2010, 19:50
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от OneTech
Стабилитрон нужон совковый.
согласен полностью
Со стабилитрона усилить желательно ОУ. Далее можно компаратор поставить и отстроить пороги, или же завести на встроенный компаратор.
С операционником согласен а зачем еше компаратор? Ведь АЦП будет ацифровывать сигнал + шум, далее можно програмно отнять уровень сигнала и получем шум только ацифрованый во времени.
15.09.2010, 01:20
Сказал спасибо: 28
Сообщение от domowoj
AssemblerRu
А если ещё точнее, то полный бред.
Вам не нравится качество генерации библиотеки компилятора? Возьмите любую книгу по математике, и сгенерируйте число по одному из кучи методов которые там описаны. С гарантированным распределением и с заданой константой повторения.
Например берём: А.Н.Цветков, В.А.Епанечников "Прикладные программы для микроэвм "Электроника Б3-34" "Электроника МК-56" "Электроника МК-54"".
Раздел: Статистика. Генерация псевдослучайных чисел.
Подразделы: Равномерный закон распределения. Нормальный закон распределения. Закон распределения Пуассона....
Берём равномерный.
1 вариант - 8000 неповторяющихся чисел.
2 - 8,9e7
3 - 4500
4 - 1e8
Правда используется математика с плавающей запятой. Но существуют тысячи способов генерации и без этого. Просто сейчас искать лень. Да и задачу надо более точно знать.
Для начальной инициализации можно задействовать например WDT или при запуске проца генерировать число и заносить его в EEPROM. Соответственно с каждым последующим запуском последовательность будет меняться. Если у вас 100 000 000 неповторяющихся чисел, то какие вопросы?
15.09.2010, 01:43
Сказал спасибо: 119
Сообщение от AssemblerRu
Его не только ацифровать нужно, а еще и атбелить. Простым языком, устранить повторяющиеся длинные последовательности одинаковых значений.
Может вы нам просто скажите зачем вам нужен этот генератор? Если не для исследовательских и не для крипто применений, то лучше использовать генератор псевдослучайной последовательности, это намного проще, быстрее и дешевле.
15.09.2010, 04:32
Думаю, лучше чем у Дональда Кнута в "Искусство программирования" т.2 не найдете описания и анализа генераторов случайных чисел.
15.09.2010, 21:27
Сообщение от nonamedov
А могли бы вы кинуть листинг или описание пожалуста
16.09.2010, 00:52
Сказал спасибо: 119
Кнута не стоит, ибо он балует умножением и делением, что микроконтроллеру лишняя нагрузка и порою значительно отьедает свободное место для программы. Лучше использовать 32 битовый сдвиговый регистр с обратной связью, как предлагал уважаемый Falconist. Скорость - бешеная, период повторения - тоже. Особенно высока производительность в конфигурации Эвари́ста Галуа́. Вот код:
static unsigned long GaloisLfsr(unsigned long lfsr)
// Taps: 32 31 29 1; characteristic polynomial: x^32 + x^31 + x^29 + x + 1.
return (lfsr ›› 1) ^ (unsigned long)(0 - (lfsr & 1ul) & 0xd0000001ul);;
Вот один из примеров использования:
unsigned long lfsr = 1; /* Начальное значение, можно использовавть любое кроме 0 */
lfsr = GaloisLfsr(lfsr);
/* Получили в lfsr первое псевдослучайное число */
/* Получили в lfsr второе псевдослучайное число */
/* и так далее сколько угодно раз */ |
16.09.2010, 09:28
Сказал спасибо: 52
..Но мы же не Знаем-для чего этот генератор нужен! Если для "расклада карт"-то-псевдо -хуже не придумаешь- всё равно для начального значения последовательности нужна Случайная! величина .
16.09.2010, 11:03
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от OlegNZH
И стандартный способ получение этой случайной величины - взять текущее системное время. Если программа требует начинать новую последовательность раз в минуту - сгодятся секунды. Раз в секунду - милисекунды.
Для проектов, где нет часов реального времени -
Сообщение от SasaVitebsk
16.09.2010, 17:52
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от sasareccer
На что будете делить-умножать переменную "а" - это на свой вкус.
Здесь традиционная ошибка. Длина последовательности очень сильно зависит от этих констант. У Кнута про это есть, и про период последовательности тоже есть. Единственный вопрос - стартовое значение. Так это от задачи зависит. Генератор ключа для ssh помню просил повозить мышкой, с минуту
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
