Генератор случайных чисел на Atmel контроллере
Непрочитано 08.09.2010, 21:41
AssemblerRu
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 17 сообщении(ях)
AssemblerRu на пути к лучшему
По умолчанию Генератор случайных чисел на Atmel контроллере
Кто поделится соображениями по созданию генератора случайных чисел.
AssemblerRu вне форума
Сказали "Спасибо" AssemblerRu
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.09.2010, 22:02
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор случайных чисел на Atmel конторллеров
в stdlib.h есть функция rand() и srand()
PHP код:
 rnd=rand() % N; /* Присвоит переменной rnd случайное значение от 0 до N-1 */
PHP код:
srand(n);
 rnd=rand() % N; /* Присвоит переменной rnd случайное значение от n до N-1 */
Максимальное значение N=0x7fff
Последний раз редактировалось harchenko_pavel; 08.09.2010 в 22:05.
harchenko_pavel вне форума
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.09.2010, 22:10
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор случайных чисел на Atmel контроллере
Здесь эта задача уже была решена.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.09.2010, 23:40
Falconist
А вот что пишут Хоровиц и Хилл:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
usb-com (31.10.2015), warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.09.2010, 03:52
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
Я проверял как работает генератор псевдослучайных чисел на CVAVR результаты удручают. Псевдо случайность очень примитивная и повторы имеют место быть в весьма малый промежуток времени (10мин), но повторения идут со смещением на единицу. Тоесть если было число 20 то через 10 минут выпадает 21, еще через 10минут 22 и т д.
Причем мозайка "повторов" имеет и реально неповторяемые элементы в соотношении примерно (1:100) 1 процент из 1000 вызовов функции.
PHP код:
unsigned int i;
char buffer[10];
srand(0xF3);
while (1)
         i++;
        delay_ms(100);
        lcd_cputpixel(rand(),rand(), BLACK);
        lcd_gotoxy(0,9);
        sprintf(buffer,"I=%d",i);
        lcd_puts(buffer);
Найди путь или проложи сам!
Последний раз редактировалось MasterMushi; 09.09.2010 в 03:55.
MasterMushi вне форума
Сказали "Спасибо" MasterMushi
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.09.2010, 05:10
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Задействуйте Внешний СЛУЧАЙНЫЙ источник , помню- Стабилитрон - хорошо в ходу ходил. Белый Шум ..- на АЦП
Но- Программно- куча- творчества , сдвиговые- с исключением- Классика ...
Upd ... забыл сказать - в Тепловом шуме - распределение - не равномерное , не совсем- Белое...просто в Задаче - не было - распределения..
Последний раз редактировалось OlegNZH; 09.09.2010 в 05:34.
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.09.2010, 08:55
sasareccer
Аватар для sasareccer
sasareccer на пути к лучшему
Хорошо Re: Генератор случайных чисел на Atmel контроллере
Например для трех случайных чисел.
На что будете делить-умножать переменную "а" - это на свой вкус.
Также и чему будет равна при старте
static long a = ххххх
тоже на свой вкус.
// returns random integer from 1 to lim
int rand1(int lim)
  static long a = 100001;
  a = (a * 125) % 2796203;
  return ((a % lim) + 1);
// returns random integer from 1 to lim (Gerhard's generator)
int rand2(int lim)
  static long a = 1; // could be made the seed value
  a = (a * 32719 + 3) % 32749;
// returns random integer from 1 to lim (Bill's generator)
int rand3(int lim)
  static long a = 3;
  a = (((a * 214013L + 2531011L) ›› 16) & 32767);
sasareccer вне форума
Сказали "Спасибо" sasareccer
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.09.2010, 20:53
AssemblerRu
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Да вы правы это на мой взгляд наиболее удачное решение
Подскажите со схемой подключения самого стабилитрона
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.09.2010, 21:17
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
аtаs_stas на пути к лучшему
Стандартное включение, но ток через стабилитрон намного ниже минимального тока стабилизации... Да поиском... шняга известная...
аtаs_stas вне форума
Сказали "Спасибо" аtаs_stas
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.09.2010, 10:37
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
Стабилитрон нужон совковый. Импортные стабилитроны слабо шумят. Со стабилитрона усилить желательно ОУ. Далее можно компаратор поставить и отстроить пороги, или же завести на встроенный компаратор.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
OneTech вне форума
Сказали "Спасибо" OneTech
warel (27.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
