СТЕКЛЯННЫЙ Оптодиск не могу снять с вала!!!
Непрочитано 15.09.2010, 15:46
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: СТЕКЛЯННЫЙ Оптодиск не могу снять с вала!!!
Приговор - грамотные станочники - без смены ушли.
Это да!!
Был у токаря - не берётся сделать "дубль вал"!
С уважением, Сергей.
ЗЫ ладно до завтра, ночью пусть расстворитель работет (если работает)!!!
Sukhanov вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 15:58
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Если спецгайки две одинаковые, то на крайний случай спилить спецгайку на валу. А заменить её боковой. Новоую боковую всё-таки придумать проще.
По растворителю - в блюдечко (доверху) налить ацетон и накрыть диском как крышкой.
За это время изготовить спецключ. Продолговатый брусок из Ст3 или люменя. Люмень в этом случае можно взять совсем толстым. В центре - оверстие под вал. По диаметру - два отвертстия по диаметру отверстий в спецключе. В отверстия вставляются стальные проволочки - лучше из нержавейки. Если и сломаются - невелика поетеря. Подаём новые через отверстия. Только ключ должен быть потолще, чтобы проволочки держались вертикально.
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
Sukhanov (15.09.2010)
Непрочитано 15.09.2010, 16:01
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Нашёл такую же приблуду, но с "неисправным" диском (царапины на рабочей поверхности, что и счёт не идёт).
Так он , сволочь!!!, открутился!!!, практически влёгкую!!!
теперь есть исправный подвес, и исправный диск, но "параллельные прямые - не пересекаются"!!!!
Пока!!! не пересекаются!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.09.2010 в 16:09.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 16:06
RY723
Сказал спасибо: 375
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
Срезать гайку и всего делов.
RY723 вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 16:07
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
Там одна гайка, которую и надо открутить!!!
А! это я нарисовал просто вид гайки! по дурацки нарисовал!!!!
Тело приблуды - цилиндр с технологическими выемками, к "нашему делу" - не пригодными!!!
С Уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.09.2010 в 16:17.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 16:14
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
...Срезать гайку и всего делов.
Действительно!!!
Оставлю это как один из "последних аргументов" наряду с газовой горелкой!!! Поскольку под "наждак лезть" тоже не 100%-я гарантия.
У меня пока 50/50, либо сломается/либо не сломается, что тоже неплохо, но мало!
ЗЫ
...По растворителю - в блюдечко...
Уже "отмокает" на ночь.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.09.2010 в 16:22.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 16:21
RY723
Сказал спасибо: 375
Наждаком не стоит. Нет ли чего-нибудь типа бормашинки с абразивным кружочком? Вот это пойдёт. А наждак - довольно грубо...
RY723 вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 16:24
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
А из ваших супер кулинарных рецептов ничего не подходит ?
Например в масле поварить или в более высокотемпературном растворе субстанции расплаве.
Стекло не треснет а эпоксидка наверно терморазложится.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 16:36
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Наждаком не стоит...
Ну ёлы-палы, конечно не в том наждаке где токарь резцы заправляет!!!!
Этим (только диски 20микронные):
Фото старое на "паяльнике" хвастался.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.09.2010 в 16:52.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 16:37
Zeman1979
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Zeman1979 на пути к лучшему
А если попробовать в хвостовике вала сделать диаметральный пропил, ну болгаркой там или еще чем, смотря какой диаметр вала, и фиксировать вал отверткой или чем то подобным со стороны хвостовика?
Последний раз редактировалось Zeman1979; 15.09.2010 в 16:43.
Zeman1979 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
