Двухканальный автосторож на одной микросхеме
05.09.2010, 11:02
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Двухканальный автосторож на одной микросхеме
Наверное и делали это устройство только в симуляторе, а не в железе...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
05.09.2010, 15:58
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Сообщение от svetlana-06-89
Прежде чем собирать в железе, нужно для начала отработать в симуляторе,а вот уже потом только включать паяльник и все остальное,
товарищи из Лабцентера венеков не вяжут
05.09.2010, 20:39
Можно утрамбовать в один корпус ЛЕ5 ...
05.09.2010, 20:40
Сказал спасибо: 13
Сообщение от vldemar
Для начала надо отрабатывать не в Протэусе, а у себя в голове!!!
А после работы головой и протэус может не понадобиться, особенно для такой схемы
Что Протэус, что Мультисим не полностью эмулируют входные и выходные характеристики логических элементов, а от сюда могут твориться любые чудеса, с подобными "чудесными" вернее чудными схемами...
Теперь по схеме.
Схема вообще не будет отрабатывать сработку SH1, т.к. низкий уровень на выходе D1.3 будет блокировать прохождение лог.1 на вход D1.5...
А по уму так надо схему полностью переделывать, ну или почти полностью.
06.09.2010, 19:43
Сказал спасибо: 417
Сообщение от Papimas
И поэтому полярность диодов VD3 и VD4 надо поменять.
Схемка действительно беспонтовая, если ещё не собрана на плате, лучше взять одну из предложенных здесь. А если уже на плате, попробуйте для начала диоды. С1 и С2 тоже переворачиваем. Для их разряда используются защитные диоды, которые стоят по входу логического элемента, во-первых они должны быть, во-вторых, при переключении одновибратора вся энергия кондёра С1 замыкается на выходной транзистор элемента D1.2 и защитный диод по входу D1.1. Может и не сгорят, но я бы поставил последовательно с С1 и С2 по резистору ом на 300-500.
И ещё, конденсаторы, организующие задержки должны иметь малые утечки. А время задержки R2С1 плюс время цепи R3С3 должно быть меньше времени, которое обеспечивает R4С4, иначе машину вам не закрыть.
06.09.2010, 23:12
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от Yurkin2007
Схему 40сек. задержки перенести в разрыв D1.5 и D1.6, перевернув вверх ногами и вставив дополнительный резистор.
Объясните пожалуйста, если вас не затруднит подробнее, как в разрыв ставим задержку отключения и чтоб эта задержка не на один датчик не реагировала, а отчитывала своё время.
Так всё работает с перевёрнутыми диодами VD3,VD4, и без подвязки D1.5, только я вместо светодиода поставил реле на 12 В.
Спасибо!!!
07.09.2010, 03:09
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,683 раз(а) в 1,045 сообщении(ях)
Сообщение от zvezdec
Надо будет добавить ещё один диод VD6
07.09.2010, 04:32
Можно и так, как справедливо заметил увж. jtp, но оставлять висящими в воздухе КМОП входы, когда оба диода заперты, как-то не очень красиво. Оно, конечно, обратные токи КД522-х рассосут любой остаточный заряд на входе, но мы, ведь, боремся за красоту этого мира ?
Вот мой вариант дополнения схемы:
- R7 притягивает вход D1.5 к земле
- R8 ставим в разрыв D1.5 и D 1.6
- Цепочку R4C4 переворачиваем вверх ногами, C4 увеличиваем до 220мкФ, R4 уменьшаем до 300ком. Такие номиналы уже есть в схеме, детали можно взять из запаса.
- Добавляем диод VD6 для быстрого разряда C4 при выключении автосторожа. Если сразу же снова включить - начинается отсчёт задержки 40сек сначала. Часто бывает, что включив автосторож и покинув автомобиль, Вы обнаруживаете, что забыли перчатки для гольфа в бардачке. Вы снова возвращаетесь в авто, выключаете сигнализацию, берёт перчатки, включаете снова и тут она начинает орать, т.к.40 сек задержки от первого включения уже истекли ...
- Добавляем светодиод LED с резистором R9 , во-первых, для индикации включения автосторожа, (не надо мучительно вспоминать, включил систему или нет), во-вторых, для быстрого разряда больших ёмкостей системы и мгновенной готовности при повторном включении
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 07.09.2010 в 05:10.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
07.09.2010, 14:11
Сказал спасибо: 32
Спасибо!!!!! Буду пробовать!
Уважаемый Yurkin2007! Схема не будет работать должным образом, т.к. у вас D1.5 на корпус, через 91 кОм, это очень мало, т.к. по схеме в верхнем плече, где 3-х секундная задержка стоит резистор в 300 кОм, датчик будет срабатывать не на замыкании, а уже только после размыкания, поэтому этот резистор должен быть либо выше 330 кОм, либо вообще его не нужно ставить, т.к. всё напряжение будет проседать на R3 (300 кОм) резисторе.
07.09.2010, 15:59
Угу, тут я маху дал, R7 надо увеличить значительно, типа 3М. Не хочется ставить такое большое.
Можно сделать так: C3=220мкФ, как все остальные, а R3= 15ком для 3 секунд. А R7 увеличить до 200ком, типа ...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
