Двухканальный автосторож на одной микросхеме
04.09.2010, 21:10
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Добрый вечер!
Вот понравилась мне одна схемка из журнала радиоконструктор за 07.2002 год - Двухканальный автосторож на одной микросхеме.
Вместо К561ЛН2 ПРИМЕНИЛ К561ЛН1, закоротив 4 и 12 ножки на минус. Также не поставил пока транзистор VT2( КТ817), остальное всё по схеме с учётом выводов микросхемы. В нагрузку вместо сирены, пока установил светодиод на 12 В. Проверяю пока нижнюю часть схемы, безрезультатно
Возникают у меня смутные сомнения относительно диодов VD3 и VD4, вроде как наоборот должны быть, или ошибаюсь? Но подключал и наоборот, всё как-то схема не работает....
Спасибо!
Сказали "Спасибо" zvezdec
04.09.2010, 22:31
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,683 раз(а) в 1,045 сообщении(ях)
Re: Двухканальный автосторож на одной микросхеме
Попробуй поменять полярность С1 и С2.
диоды VD3 и VD4 стоят правильно.
На время отладки попробуй отключить VD5 или С4
04.09.2010, 23:00
Сказал спасибо: 32
Сообщение от jtp
Полярность не пробовал менять, сомневаюсь что есть смысл, хотя попробую.
Отключал VD5 и С4 вместе, по раздельности тоже не пробовал.
Не могу понять контур тока, я думал, что элементы -НЕ пропускают только в одном направлении ток, может у меня светодиод 12 В, 8 мА в нагрузке стоит(вместо сирены), а это очень мало?
04.09.2010, 23:11
Сказал спасибо: 13
Автор экономил детали...
Вход элемента D1.5 фактически висит в воздухе. По логике схемы на нём должен быть лог.0 в нормальном состоянии, а при срабатывании датчиков должна появиться лог.1, вопрос в том откуда она там возьмётся?
Попробуйте поддёрнуть этот вход к питанию через резистор килоом 500, плюс конденсатор на землю около 10нф.
Сказали "Спасибо" Papimas
04.09.2010, 23:20
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Papimas
и, что эти 500кОм создают диоды?
Значит достаточно просто на этот вывод подать ноль, скажем килоом через 100?
05.09.2010, 00:09
Сказал спасибо: 409
Сообщение от zvezdec
Ну примерно так (на примере D1.3,D1.4)
Пока датчик разомкнут на выв.13 и 10 присутствует лог.1
а на 11 и 12 лог.0 соответсвенно на выв 5 и 8 тоже лог.0(т.е. сирена выключена а С2 разряжен).
Если датчик замыкаеться то все лог. уравни инвертируються сирена включаеться.
Как только датчик снова разомкнёться то на выв.13 будет оставаться лог.0 пока не зарядиться С2 (по цепи +V--›R1--›вывод С2(подключенный к выв.13(должен быть +))--›вывод С2(подключенный к выв.10 на котором присутсвует лог.0)) и всё это время сирена будет включена.
Возможно действительно прийдеться подтянуть выв.5 (но тогда эта подтяжка будет заряжать С3(прийдеться подбирать R3иС3))
Тогда уж проще переключить R4 с катода VD5 на анод
05.09.2010, 03:02
Сказал спасибо: 12
Да, уж, стрёмная схема ... Конденсаторы С1 и С2 надо развернуть, плюс слева должен быть.
И потом, обратите внимание, диоды VD3, VD4 и VD5 блокируют появление 1 на входе 5. Ну, ладно, VD5 отпустит через 40, типа, секунд, а, вот, VD3 и VD4 оба держат вход 5 в нуле.
Тут надо бы развернуть VD3, VD4 и притянуть вход к земле, чтобы было "монтажное ИЛИ". Тогда единичка пройдёт либо с SH1, либо с SH2. Схему 40сек. задержки перенести в разрыв D1.5 и D1.6, перевернув вверх ногами и вставив дополнительный резистор.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
05.09.2010, 07:41
Сказал спасибо: 32
Спасибо! Но одновибратор я знаю как работает. А вот появление "1" на входе D1.5, дело тяжкое, попробую попробовать, как вы сказали. Позже отпишусь.
Спасибо!
05.09.2010, 10:05
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
А я предлагаю не мелочиться на корпусах, и, если уж так хочется сделать по точно такому же принципу, сделать на двух корпусах ЛЕ5 (можно переделать и на ЛА7). Будет нормальное ИЛИ, не будет висящих входов...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Сказали "Спасибо" svetlana-06-89
05.09.2010, 10:46
Сказал спасибо: 37
В протеусе прекрасно работает
Сказали "Спасибо" vldemar
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
