Ток разряда пальчиковых аккумуляторов
05.09.2010, 19:48
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сдохли НК акумы 1а\ч в дрели, решил поменять их на Ni Mg пальчиковые GP 2500 ма\ч.
Спаял батарею, закрепил внутри, но обнаружил что крутящий момент раза в три меньше чем с родными НК.
Явно ток максимальный меньше чем у родных.
Поиски в инете характеристик пальчиковых акумов по макс. разрядному току успехов не принесли.
Может для дрелей делают какие то особые акумы с повышенным током разряда??
Сказали "Спасибо" sergic62
05.09.2010, 20:47
Сказал спасибо: 351
Re: Ток разряда пальчиковых аккумуляторов
У Ncd максимальный ток как правило выше.
В зависимости о бренда он может достигать 3C-10C (часто это 5C).
У NMH обычно 2-3C.
Сказали "Спасибо" slavar1
05.09.2010, 21:06
Сказал спасибо: 72
Понял, спасибо.
Может кто ссылку даст на характеристики.
05.09.2010, 22:44
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от slavar1
достигать
А вообще, у кого дрели есть, сколько времени дрель может нормально "крутить"?
Час? Два?
Если в среднем ток 2С - то выходит полчаса? Это на рабочий день нормально хватает?
Да, и ещё. Правильно вопрос будет звучать: "Какое внутреннее сопротивление у НикельКадмиевых и НикельМеталГидридных аккумуляторов?"
Последний раз редактировалось mtit; 05.09.2010 в 22:46.
05.09.2010, 23:30
В дрели токи до 10-20С! И по 30 минут ими никто не работает.
Надо ставить NiCd или Li-Pol. Но для последних нужна специальная зарядка. Да и вообще - нечего колхозить, надо брать оригинальный аккумулятор и не парится.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
05.09.2010, 23:35
Сообщение от Easyrider83
6 минут?
По 10 сек. на шуруп. 40 шурупов?
Никогда не имел - поэтому удивляюсь.
05.09.2010, 23:44
Сказали Спасибо 200 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Можно пошаманить
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000272887
Сказали "Спасибо" Adviser
06.09.2010, 00:32
Сказал спасибо: 351
mtit,
речь шла о кратковременных максимальных токах.
При длительной непрерывной работе можно говорить только о токах 2C+ для
NiCd и (0.5-1)C для NiMH.
Сообщение от mtit
Различие не такое уж большое как кратковременный максимальный ток.
Где-то 100-200 мОм и 150-250 мОм, соответственно. Это для батареи 3.6 Вольт.
Последний раз редактировалось slavar1; 06.09.2010 в 00:35.
06.09.2010, 08:42
Сказал спасибо: 72
Колхозить по любому придётся, т.к. найти оригинальный акум к конкретной модели дрели не реально.
06.09.2010, 09:01
Собственно говоря "да", согласен с Вами.
Но с внутренним сопротивлением - уже можно цифирками побаловаться. Допустим имеем батарею 3.6 Вольт 2500 мАч.
Никелькадмиевая с внутренним сопротивлением 150 мОм.
Допустим завод выпускает шуруповёрты с "согласованной" нагрузкой. В смысле - чтоб активная мощность на нагрузке была максимально. Тогда сопротивление нагрузки - тоже 0,15 Ома.
Ток 3,6/0,3=12 ампер. Мощность 21,6 Ватта.
Теперь тоже самое для МеталГидридной. Внутреннее сопротивление 200 мОм.
Ток =3,6/(0,35)=10.3 Ампера. Мощность =1,54*10,3=15,9 Ватт.
Собственно говоря - это так - флуд. Но может кому и интересно будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
