Схема управления тиристором
Непрочитано 03.09.2010, 19:04
LMV007
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
LMV007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема управления тиристором
Схема не правильна изначально...что вы регулируете???
LMV007 вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 19:56
Darkasmodey
Darkasmodey на пути к лучшему
Всё понял. ошибка в генах. Почему тогда в мультисиме работает без динистора? Писал не правильно тк был с телефона лень было переключать регистр.
Darkasmodey вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 19:59
LMV007
Сказал спасибо: 6
Нет....переменнный резистор должен стоять в цепи управляющего электрода, а нагрузка последовательно с тиристором...........
LMV007 вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 20:02
Darkasmodey
Лампа накаливания, паяльник и тд. мне важен сам принцип понять и сделать что бы работало. В перспективе хочу сделать управляемый выпрямитель на тиристорах. Вот решил начать с малого - управлять одной полуволной. В чем схема не правильна? Как правильно?
Непрочитано 03.09.2010, 20:07
Darkasmodey
А в рц цепочке не должен стоять переменный резистор? Нарисуйте если не трудно как будет правильно?
Непрочитано 03.09.2010, 20:09
LMV007
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Darkasmodey Посмотреть сообщение
Выше писал....резистор задаёт напряжение открытия, через динистор как правило....а нагрузка включается вместо R1.... не зацикливайтесь на данной схеме, ищите схемы Фазо-Импульсного-Управления... стандартные)))))))))))
LMV007 вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 20:25
Darkasmodey
Сопротивление 1.2к это и есть нагрузка, 40 Вт паяльник Насколько я знаю переменный резистор вместе с конденсатором дают нужный сдвиг, а уже из этой цепочки через динистор на управляющий электрод.
Непрочитано 03.09.2010, 20:30
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от LMV007 Посмотреть сообщение
Вы уж не сбивайте клиента, он и так запутался.
Резистор задает ток заряда конденсатора. При достижении определенного напряжения на обкладках кондера "пробивается" (ИМХО открывается) динистор и открывает силовой тиристор (симистор). По этой же цепи конденсатор разряжается, при переходе через ноль сети усе закрывается и цикл начинается сначала. Вот и весь принцип ФИУ.
To Darkasmodey Никогда не доверял мультисиму. У Вас по схеме конденсатор должен разряжаться через какие то 510кОм (это перебор), да еще и 1,2к паяльника. Закиньте паяльник наверх в цепь анода тиристора, ну а по поводу 510кОм тут уже прошлись.
Последний раз редактировалось Halex07; 03.09.2010 в 20:39.
Halex07 вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 20:49
Darkasmodey
Теперь вроде ясно всё всем спасибо за разъяснения, а мультисим мой значит в топку пора отправлять, хотя буквально на днях его только обновил до версии 11 думал теперь всё будет хорошо а получилось как всегда буду пробовать значит дальше а там если что не получится буду снова сотню вопросов писать. Остался один вопрос что тиристором надо через диод управлять, это не правда?
Непрочитано 03.09.2010, 20:51
Darkasmodey
И ещё вопрос - что посоветуете вместо мультисим'а?
Ищется схема блока управления стенда ипытания ТНВД Ки22210 E_C_C Производственное оборудование 9 29.11.2017 04:43
Блок управления газовой горелкой SIT 577 DBC Нужна схема. Eridan2009 Производственное оборудование 5 31.01.2015 05:51
[Решено] Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт cezar_lv38 Производственное оборудование 41 27.10.2013 11:36
Блок управления горелкой SIT 537 ABC, - нужна схема GNN Производственное оборудование 19 20.05.2010 16:03
Схема управления реостатa romshe Proteus 4 09.03.2010 17:22
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
