Флэшку в LPT порт?
Непрочитано 26.08.2010, 20:57
Levap
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Levap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Флэшку в LPT порт?
Там чувак к LPT порту подключил флешку через кучу переходников. Могу ошибиться с последовательностью:
LPT - COM - PS/2 - USB - Flash
Ув. dimmich, спасибо. Только эффективность такой связки может оказаться ниже PCI/USB2, а стоить столько переходников будут несоразмерно пользе. Это как кораблик в бутылке собирать - прикольно, но ведь в ванной поплавать не пустишь...
Levap вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 20:58
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Сообщение от Levap Посмотреть сообщение
4y9g3cs3.exe
это бесплатно на месяц , потом заново скачивать . Кстати -Вы отключили "оптимизировать для выполнения" ? Это сильно влияет на алгоритм записи.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 21:03
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Запустил Симантек протекшн на полное сканирование - вирусов нет
Скачайте и запустите cureit.exe
http://www.freedrweb.com/cureit/
А там смотрите что к чему.
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
Levap (27.08.2010)
Непрочитано 26.08.2010, 21:06
Levap
Сказал спасибо: 96
Нет, не отключал. Как вчера перед форматированием в NTFS поставил, так и стоит. А что, нужно вернуть в "оптимизировать для быстрого удаления"?
Levap вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 21:14
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
в этом случае- запись на флешку- железная - можно вытаскивать не боясь, во втором случае - может быть отложенная запись, если какому-то процессу срочно нужно перехватить доступ . Визуально это может выглядеть,как запись закончена на флешку , а на самом деле , ещё не всё доделано.
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
Levap (27.08.2010)
Непрочитано 26.08.2010, 21:56
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
mvkarp на пути к лучшему
ps. кстати от авторанеров есть железная защита - в корне флешки создать ПАПКУ! autorun.inf
Помогает только от "детских" авторанов.
на только что отформатированной флэшке возникли два файла:czpitp.exe, и авторан инф
Обязательно вычистите комп. Это точно вирусики гуляют.
Качаю лечебную утилиту доктора Веба. Название тоже то еще... 4y9g3cs3.exe
Не волнуйтесь. DrWeb так свои файлы назавает. И при каждом обновлении будет новое название.
Пользуюсь Avast. Он бесплатен, постоянно обновляется. Автораны только отлетают. А вот NOD32, его величество Касперский грешат пропуском подобных.
В добавок файервол Zone Alarm и собственное внимание. И пока никаких проблем.
Кстати, в Avast есть хорошая функция - сканирование при загрузке. После перезагрузки до загрузки служб Windows производится сканирование системы.
mvkarp вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 22:10
kr11507
Аватар для kr11507
kr11507 на пути к лучшему
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Есть в современном компе порт eSATA, есть флэшки eSATA (например, OCZ). Максимальная скорость, если не ошибаюсь, 90 МБ/с.
Ув. mvkarp, но ведь тогда флэшка теряет смысл, если эти порты есть не на всех компьютерах. Это только челночить из пункта А в пункт Б, шаг вправо, шаг влево - расстрел на месте.
eBoostr погуглите. Для XP, а для виста-7 вроде встроенное.
kr11507 вне форума
Сказали "Спасибо" kr11507
Levap (27.08.2010)
Непрочитано 26.08.2010, 22:21
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
вот-вот ...в папке autorun.inf хорошо-бы еще LPT3 создать к примеру... сохранить в батник и запустить на флехе:
rem Антивирусный скрипт NOAUTORUN_FLASH.BAT version 1.8.1 (MOD 2010)
attrib -s -h -r autorun.*
del autorun.*
mkdir "\\?\%~d0\AUTORUN.INF\LPT3"
attrib +s +h %~d0\AUTORUN.INF
@echo off
echo Каталог AUTORUN.INF, созданный на флешке, препятствует заражению флешки autorun-вирусами. › AUTORUN.INF\readme.txt
echo Чтобы самостоятельно обезопасить другую флешку, перепишите на нее файл NOAUTORUN_FLASH.BAT и запустите его. После чего файл можно удалить. ›› AUTORUN.INF\readme.txt
copy noautorun_flash.BAT AUTORUN.INF\NOAUTORUN_FLASH.BAT
...к этому, скачайте именно сервисную утилиту для вашей флешки ...как правило, через нее можно не только разбить, отформатировать, восстановить, но и поставить пароль.
...а на компе периодически гоняйте чистку, особенно после посетителей.
...и еще, обращаю ваше внимание на возможность заражения через LNK файлы ярлыков (ну, это если вы под виндой)
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Последний раз редактировалось raxp; 26.08.2010 в 22:24.
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
chimsk8-2 (27.08.2010)
Непрочитано 27.08.2010, 06:12
mcsimm
mcsimm на пути к лучшему
Я у себя на флешке всегда создаю папку autorun.inf а в ней на всякий случай файл с неправильным именем, что бы прошаренный вирус не мог ее удалить. Неправильные имена это AUX, CON, LPT1-LPT9,COM1-COM9, NUL, PRN. Создаю их FAR-ом (можно и через CMD.EXE) , Shift-F4, \\.\E:\Autorun.inf\con (это UNC-путь, он позволяет это делать). От вирусов от кулхацкеров помогает на 100%, от умных вирусописателей, конечно, не поможет . Кстати, согласен насчет архивирования без компрессии, еще совет, если копируете Жпеги с фотокамер, откройте их в проге графической (я пользуюсь XnView) и пересохраните, размер уменьшается очень хорошо. А если пользуетесь Far-ом, то включите "Системную функцию копирования" (у него есть проблемы с файлами большого объема)
mcsimm вне форума
Сказали "Спасибо" mcsimm
Levap (27.08.2010)
Непрочитано 27.08.2010, 07:38
kirill232323
Аватар для kirill232323
Сказал спасибо: 16
kirill232323 на пути к лучшему
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
Есть карточки PCI/USB2.0
Стоят они примерно 10 у.е. На старый комп себе поставил, добавилось 2 внешних (на задней стенке) и 2 внутренних (на передней панели) USB разъема со скоростью работы USB2.0
РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! ЕСЛИ В КОМПЕ ИЗНАЧАЛЬНО USB1.0. ПОТОМУ ЧТО ЮЖНЫЙ МОСТ НЕ БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ USB2.0. ЭТО УЖЕ ЧИПСЕТ. НУЖНО ДРУГУЮ БОЛЕЕ СОВРЕМЕННУЮ МАТЕРИНКУ. ПРОВЕРЕНО!
kirill232323 вне форума
Управление нагрузками с помощью LPT R2911 TTL и CMOS логика 14 11.08.2014 07:54
LPT XP... осторожно, ассемблер! po4emu4ka Цифровые сигнальные процессоры 19 28.06.2010 19:55
CodeLoader через LPT или USB sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.01.2010 22:46
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
Подключение датчиков температуры ds1621 к LPT компьютера psionrevo Автоматика и аппаратура связи 0 14.01.2008 15:42
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
