Флэшку в LPT порт?
Непрочитано 26.08.2010, 12:58
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Флэшку в LPT порт?
Сообщение от Levap Посмотреть сообщение
я пробовал ахивировать несколько сотен фотографий и писать на флэшку архив. То на то и вышло
При обмене датащитами с товарищем архивирование очень помогает(5-6 тысяч файлов).
Архивы ZIP, без сжатия, выигрыш примерно в 5 раз.
telekot вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 14:00
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
mvkarp на пути к лучшему
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
может подождете USB3.0
А чего ждать?
Есть в современном компе порт eSATA, есть флэшки eSATA (например, OCZ). Максимальная скорость, если не ошибаюсь, 90 МБ/с.
Только не очень они (порты) пока распостранены. Да и находятся всегда сзади компа, так что получается, что процесс обмена данными происходит через жо..у.
mvkarp вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 18:13
Levap
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Levap на пути к лучшему
Блин!!! Все! Больше ничего не понимаю. То ли лыжи не едут...
В папке на компе 460 фотографий размером от 3 до 3,5мБ каждая, общий размер 1,447гБ. Заархивировал в зип с сжатием 9 (заняло 6 минут), с сжатием 0 (2 минуты). /Спасибо deimos70 за подсказку/. Начал копировать на флэшку и тут начались чудеса... Архив копировало 80 минут (!!!), а те же самые фото, но без архива 21 минуту!!!!!. В обоих случаях комп больше ничем не занимался. Это что, прикол NTFS? По диспетчеру устройств, загрузка проца не выше 10 процентов. Винда ХР СП1, АМД, проц. 1,7гГц.
Levap вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 18:19
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Иногда флэшку стоит дефрагментировать. Проще - форматировать.
Скорее всего именно в Вашей флэшке так работает контроллер. Ему ведь надо разместить Ваш единый файл в свободные ячейки памяти, запомнить эти ячейки...
Попробуйте ради эксперимента проводить запись на только что отформатированную флэш. И сравните результаты (куча файлов и один большой файл).
mvkarp вне форума
Levap
Сказал спасибо: 96
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Ув. mvkarp, но ведь тогда флэшка теряет смысл, если эти порты есть не на всех компьютерах. Это только челночить из пункта А в пункт Б, шаг вправо, шаг влево - расстрел на месте.
Levap вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 18:20
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Это так, отступление. Думаю, флэшки с eSATA не пойдут широко распостраняться. Но вот скорости меня заинтриговали.
mvkarp вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 18:23
Levap
Сказал спасибо: 96
Попробую, а что еще остается... Но я ведь только вчера ее форматировал в NTFS... Вчерашний файл я не удалял, писал на свободное место (свободно 6 гиг).
Levap вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 20:25
Levap
Сказал спасибо: 96
Нич-ч-чиво не понимаю. Отформатировал флэшку. Тот же архив, в тех же условиях, записался за 30 минут. Ой, темна вода в облацех... Шаманство, блин. По пути заметил, что на только что отформатированной флэшке возникли два файла:czpitp.exe, и авторан инф. Вчера они тоже появились, но я их проигнорировал. Запустил Симантек протекшн на полное сканирование - вирусов нет (в смысле, он их не обнаружил).
Levap вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 20:45
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
вирус....
ps. кстати от авторанеров есть железная защита - в корне флешки создать ПАПКУ! autorun.inf -авторанеры пока не отличают файлы от папок , если есть- не заражают.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 26.08.2010 в 20:48.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 20:53
Levap
Сказал спасибо: 96
вирус....
Качаю лечебную утилиту доктора Веба. Название тоже то еще... 4y9g3cs3.exe, но сайт вебовский.
Неужто, вирус мог тормозить запись на флэху? Или ее нужно каждый раз форматировать?
Levap вне форума
Управление нагрузками с помощью LPT R2911 TTL и CMOS логика 14 11.08.2014 07:54
LPT XP... осторожно, ассемблер! po4emu4ka Цифровые сигнальные процессоры 19 28.06.2010 19:55
CodeLoader через LPT или USB sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.01.2010 22:46
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
Подключение датчиков температуры ds1621 к LPT компьютера psionrevo Автоматика и аппаратура связи 0 14.01.2008 15:42
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
