Генератор синуса на микроконтроллере
24.08.2010, 22:40
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Генератор синуса на микроконтроллере
Сообщение от Mr.Denis
while (1)
PORTD.0=1;
delay_ms(1);
PORTD.0=0;
delay_ms(1);
Вы считаете, что получите таким образом синусоиду?
Если ты читаешь это - значит тебе нечем заняться...
24.08.2010, 22:46
Сказал спасибо: 41
Не знаю, я выше писал следующие
Я скорее всего ошибаюсь, так что осадите мой оптимизм.
24.08.2010, 22:51
Сказал спасибо: 3,193
Чтобы получить частоту в 1 кГц надо сделать задержку delay_ms(1);
Таким способом будет меандр 500 Гц (примерно).
24.08.2010, 22:56
Сказал спасибо: 41
lsa,
Спасибо тебе за ответ!
Скажи пожалуйста а как получить синус?
Может надо использовать ШИМ(PWM)?
24.08.2010, 23:02
Вам же на прошлой странице привели хороший пример на Телесистемах.
Из всей схемы только МК поставите Ваш и алгоритм сделаете.
Или совсем уж простой вариант с ЦАП на резисторах.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu...ic/dac.html#c3
Но так синус получится с большими искажениями.
Последний раз редактировалось lsa; 24.08.2010 в 23:15.
25.08.2010, 21:46
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
К сожалению он на асемблери, а его я вообще не знаю!((
Очень жаль. Мой первый генератор написанный на Сях выдал максимум 250 киловыборок в секунду, второй раз взялся изучать асм, после года неторопливого изучения всех приколов асма выжал 2,1 Мегавыборок, на данным момент поглядывая на старый проект могу сказать что и 2,1 Мегавыборок не предел, на той же тактовой частоте и тех же 8-ми битах МК. Более того после разбора внутренностей МК на уровне пошагового программирования знаю как и на Сях выжать поболее 250 киловыборок. (Очень хотелось бы далее попробовать свои силы в синтезе сигналов, но уже на DSP или CPLD-хе).
Хотя в Вашем случае для максимум 20 кГц 250 киловыборок может быть вполне достаточно
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
25.08.2010, 22:42
Сказал спасибо: 13
Вам мёд да ещё и ложкой... за вас что ли писать кто то будет?.. там всё разжевали
lsaМожет надо использовать ШИМ(PWM)?
лучше таки R2R - получите бОльшую частоту чем с ШИМ.
Последний раз редактировалось picavr; 25.08.2010 в 22:53.
25.08.2010, 23:18
Сказал спасибо: 20
Сообщение от picavr
Лучше таки R2R - получите бОльшую частоту чем с ШИМ.
И биений разностных частот не будет при наложении несущей ШИМ-а и синтезируемой частоты.
08.09.2010, 19:09
Я тут прикинул. Можно ведь и просто взять ту же ICL8038, прикрутить к ней вместо генератора МК и дергать ногой с любой частотой. Возможностей куча получается.
Другое дело, что никакой надобности в таком устройстве пока не испытываю.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
