Портативный осциллограф
19.08.2010, 23:29
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от Uragan90
Всё равно можно и нужно развести без лишних переходов
Без лишних то можно  Но стремиться к тому, чтоб их не было бесполезно.
Кстати посмотрите схему на stm32 и посчитайте блокировочные емкости. У Вас в схеме их вообще нет, а даже китаец поставил. Причем для одного контроллера по сути, у него плис нету, и довольно приличное количество. В то, что цифровая часть у него работает нормально я вполне верю.
19.08.2010, 23:42
Сказал спасибо: 469
Да есть у меня емкости, есть! И плата уже подругому выглядет! Просто раньше времени не хочу хвастаться! А развести можно и эту что показал без переходов. Например перекину дорожку что между мк и плис и сразу на 10 дырок станет меньше!
20.08.2010, 13:31
Сообщение от kison
Кстати заходите на ixbt, там Ваши знания очень пригодятся. Может через 7 лет что и родится
давно читал. Там кто-то правильную мысль сказал: после появления USB Хантека и цветных Риголов/Овонов/Аттенов - ветку можно закрывать.
Сообщение от kison
А за 100-120$, но двухканальный и с 50 мегасэмплами?
да, это пока дыра в рынке.
Но будет ли это изделие востребованным? "Лазутчики" (шкафы, станки, инжекторы...) работают в диапазоне, покрываемом этим китайчиком (особенно, если ему вход исправить...). Само собой, что у них есть на столе и полноценный осциллограф, с широкими (и гарантированными) диапазонами, большим экраном, удобным управлением. А ваш с Ураганом может попасть между стульями: как походный - избыточен по характеристикам + вес/габариты/потребление/цена, а как лабораторный - проигрывает usb-шному или автономному.
20.08.2010, 14:44
Сообщение от 62256
Т.е. сдаться и ничего не делать? Китайцы же все делают от вилок до спутников.
Но сейчас народ вернулся, причем в основном те же, что и начинали 7 лет назад.
Заходите, может вправите там мозги, как тут мне
Сообщение от 62256
Что делает Ураган я не знаю. Свой знаю - цена баксов 120, размер 132х68х24 без учета торчащих BNC и щупов, потребление не выше 250мА от 3,7В,. Скорее всего будет раза в полтора-два меньше. Вес - 200 грамм примерно. Но другой вариант действительно делать нет смысла, их много и так. Китаец, который 203 вариант, видимо такой же кривой как и 201. Судя по фото там все же твердотельные реле на коммутации делителя. Так что с АЧХ там вероятно так же, как у предыдущей версии со входом.
Сообщение от 62256
Был бы он двухканальным, то возможно. А так - игрушка.
20.08.2010, 15:35
Сказал спасибо: 469
Мой тоже будет не очень большим, но будет на двух платах, потому как много туда напихал всего... размером с пачку сигарет! С вибро и приятным дамским голосом! Питание 3.7в, примерно- 350ма, два канала пропускная до 20мhz, максимум на входе 100в. Внешний тригер...... И повторяемая в домашних условиях плата! Хотя сам скорее всего буду заказывать.
20.08.2010, 18:20
Что то меня аналоговая часть уже доставать начала. Даже реле/переключатель положение не исправляют.
Все равно или чувствительность, или входной диапазон получаются плохими.
Даже если добавить второй ОУ, а не просто буфером обходиться.
Исходные данные - два варианта деления через входной делитель, АЦП со входом 1В пик-пик. Буфер может максимум выдать сигнал +-1В, т.е. делить его больше чем на 2 смысла не имеет. Или имеет? Превысить выход буфера немного можно, но полоса уже будет меньше 10МГц. Собственно тут уже низкая скорость нарастания напряжения на выходе начинает полосу ограничивать, для OPA354 это всего 150V/uS. У этого ОУ есть и другая засада - питание максимум +-2,75В. Но ничего на замену ему я не нашел. Что то я нафиг в трех соснах заблудился.
И вообще шкала в 1-2-5-10 получается "однооктавная". Т.е. именно так и выходит, если самый чувствительный диапазон 1В (это 100мВ/дел), то максимум получатся 10В. Тут и чувствительность никакая и диапазон никакой. Это с одним реле DPDT на канал, без ключей для делителя. Что то никаких умных мыслей уже не осталось.
20.08.2010, 19:05
Сказал спасибо: 469
Ну че? Надо помогать kison,у  Вот глянь может че навеет особенно последнюю модель! Так что ты там про питание говорил
20.08.2010, 19:44
Вариант 1 на mcp6s22 и виртуальной земле будет с полосой мегагерца в два. Для меня мало.
Вариант 2 на max4012 - два реле на канал.
Вариант 3 - масса ОУ. Куда их ставить то, плата не резиновая. Ну и все недостатки присутствуют от замены реле на ключи. Сначала делим потом усиливаем. Чувствительности неплохой не будет.
Вариант 4 я не понял. По виду - схема сдвига аж на 3 ОУ и буфер. Никаких вариантов с переключением пределов нет. Так же как и делителя.
Было б так просто и сам бы сделал.
20.08.2010, 20:00
Сказал спасибо: 469
Последняя, это дополнение к той схеме что выкладывал ранее с делением на аналоговых ключах!
20.08.2010, 21:04
Сообщение от kison
делать можете, но купят китайское - оно красивое и дешевое.
Сообщение от kison
120$ розница - это отдавать оптом по 80-90. При мелкосерийке - детали стоят не более половины оптовой цены, остальное - накладные расходы (помещение, оборудование, налоги, зарплаты, авторские отчисления, реклама...). То есть, на всю комплектацию (включая плату, ЖКИ, корпус, аккум, упаковку, зарядное, кабель в комп) - 40$ . Допустим, в производстве будет занято 4 человека - монтажник платы, наладчик/ОТК, сборщик/упаковщик и начальник, который одновременно бухгалтер, закупщик, отправщик. То есть, 5$ на рыло с изделия. 200 изделий в месяц, чтобы выйти на несчастную штуку зарплаты.
Сообщение от kison
Поверка - это когда характеристики по этой методике проверяет Ростест.
поверка бывает двух видов: государственная и ведомственная. 99% осциллографов не возят в ЦСМ на поверку, и поверяют сами, поскольку осциллограф - это массовое рабочее СИ. Так как оно рабочее, госповерка не обязательна (в отличие от образцовых СИ). Так как оно массовое, ведомственные метрологические службы (в целях экономии денег и для загрузки своего штата) в первую очередь аттестуются именно на поверку осциллографов.
Да ЦСМ бы просто захлебнулся, если б туда возили все приборы. И заодно - озолотился. ЦСМ - один в области, сектор радиоизмерений - ну пусть даже 5 комнат, ну пусть этаж. А заводов/СКБ/НИИ - сотни (были раньше...), и у каждого парк приборов до десятков тысяч. А поверка - ежегодно, и на поверке прибор - пару недель (пока выделили машину отвезти, потом забрать, в ЦСМе на стеллаже полежать - свою очередь подождать). Приборы, что не прошли поверку - в ЦСМе не крутят (вернее, крутят за отдельные немалые деньги), то есть нужно увозить обратно на завод, крутить, и опять платить госстандарту за поверку. Даже в халявном СССР такой ерундой не занимались: каждое предприятие имело свою собственную метрологическую службу, штат поверителей и наладчиков, и необходимый минимум образцовки.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
