ZXSC300 – светодиодный фонарик своими руками
Непрочитано 15.08.2010, 22:38
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
Лампочка ZXSC300 – светодиодный фонарик своими руками
Вот переделал старый фонарик под светодиод. Использовал драйвер ZXSC300. Проблемы возникли с подбором сопротивления 0.1 Ом нигде не нашлось, пробовал ставить кусочки спирали от обогревателя. Вроде что- то получилось. Вот данные эксперимента:
U питания (В) – I светодиода (мА)
3,4 – 250
3,2 – 170
3,0 – 130
2,8 – 100
2,6 – 70
1,8 – 60
Но я думал, что драйвер призван стабилизировать ток через светодиод, а он похоже просто увеличивает напряжение. Пробовал увеличивать сопротивление токоизмерительного резистора – снижается ток через светодиод, но никакой стабилизации не происходит.
Кто сталкивался с этим драйвером отзовитесь..
ID:	11013   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11014   Нажмите на изображение для увеличения
Slava-martyn вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 22:49
По умолчанию Re: ZXSC300 – светодиодный фонарик своими руками
Фонарики сами делаем. Зажигалки запрявляем. Целофановые пакеты отмываем и зашиваем. Надо еще научиться алюминиевые банки закупоривать.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
af2002 (19.08.2010)
Непрочитано 15.08.2010, 22:51
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Как мерил ток светодиода ? Через него проходит импульсный ток , простым милиамперметром нормально не померишь .
Питание светодиодов с помощью ZXSC300
Shahabbas вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 22:56
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Мерил не простым, а китайским купленным за 40 р.
Факт в том что ток через светодиод снижается, и это видно не вооружённым глазом (светит слабее).
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
- статью уже скачивал, там нет никаких данных по зависимости тока светодиода от напряжения питания
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 15.08.2010 в 23:00.
Непрочитано 15.08.2010, 23:01
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Похоже что или с дросселем или с транзистором не всё в порядке .
По моей ссылке ходил ? Там много чего написано .
Непрочитано 15.08.2010, 23:21
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от Slava-martyn Посмотреть сообщение
Если падение напряжения на светодиоде в рабочем диапазоне токов НИЖЕ, чем напряжение питания, о какой стабилизации можно говорить? Пробуйте с двумя-тремя последовательно.
estet вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 23:23
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Ходил. Там на рисунке "Рис. 8" 2 резистора, один понятно, а вот второй откуда взялся и зачем?
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Завтра поробую резистор воткнуть последовательно, сегодня спать...
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 15.08.2010 в 23:29.
Непрочитано 15.08.2010, 23:41
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
А для души? Не все ж в еврейском союзе.
FOLKSDOICH вне форума
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
KYCEL (17.08.2010)
Непрочитано 15.08.2010, 23:52
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
просто- каким образом тот Резистор может стабилизировать ток через светодиод,если он в другой цепи стоит? Он занимается совершенно другим делом - с него снимается управляющий сигнал для стабилизизации тока через СЕБЯ , чтобы падение на нём было 19 мВ (опорное на втором входе компаратора) , а светодиод , это так ... сбоку припёка.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 00:42
viktor22
viktor22 на пути к лучшему
Судя по описанию, устройство предназначено для полного использования батареи поэтому никто не стабилизирует ток, а просто использует источник в импульсном режиме до упора.
viktor22 вне форума
zxsc300, драйвер, светодиод
Люстра Чижевского своими руками Alexeii Электроника - это просто 134 17.07.2016 16:55
Универсальный пульт управления своими руками Alex95_mobile Видеотехника 8 09.10.2011 17:00
Акустика своими руками Mr.CG Аудиотехника 4 23.11.2010 18:20
СМС-сервер своими руками freeneutron Автоматика и аппаратура связи 19 05.10.2010 15:14
PoE своими руками illias Источники питания и свет 9 14.04.2010 16:39
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
