Использование светодиодов от старых зажигалок
11.08.2010, 12:45
Сказал спасибо: 549
Использование светодиодов от старых зажигалок с фонариком.Их использовать можно в автоматической подсветке в квартире и т.д. Нужна схема. Условия: Применят совдеповские операционники и транзисторы, типа 315;361;814 и т.д.( которых у меня много, выбросить жалко) Как должна срабатывать подсветка только ночью,и при приближение человека.
Если у кого есть наработки, поделитесь плиз.
11.08.2010, 13:48
Сказал спасибо: 119
Re: Использование светодиодов от старых зажигалок.
Сообщение от Electric75
Используйте готовый датчик движения, он может делать именно это.
11.08.2010, 14:22
Сообщение от alexgap
Он рублей 500 стоит. Это ж месячная зарплата!
11.08.2010, 14:31
Сказал спасибо: 434
Совершенно неправильно сформулирована задача и, соответственно, название темы): светодиод из зажигалки ничем не отличается от купленного в магазине или на рынке. Просто источник таковых деталей и не более.
Оказывается, речь идет об автоматике подсветки... Гугл в помощь!
11.08.2010, 14:52
Сказал спасибо: 549
Сообщение от Easyrider83
Вот именно. Весь проект должен быть максимально дешевым.
По этой причине я указал что светодиоды.
Это бесплатный элемент,который выбрасываеться вместе с зажигалкой.
11.08.2010, 15:01
Сказал спасибо: 549
Для датчика движения использовать проверенную схему емкостного датчика.При чем его легко организовать на операционике. Питание от сети 220в. Датчиком освещенности может служить светодиод,старый совдеповский или транзистор со спиленной крышкой.Как опцию можно ещё встроить аккумулятор, для подсветки при пропадание сети 220в.
11.08.2010, 15:14
Кто-то бутылки собирает, кто-то зажигалки...
11.08.2010, 15:49
Сказал спасибо: 549
Наверное у каждого курильщика за год собирается несколько штук таких зажигалок. Этот проект будет "бюджетным"(дешевым) что бы его могли повторить даже начинающие. И не надо туда лепить процессоры.
P.S.Все это надо разместить в стандартной пластмассовой распред-коробке. В магазине они стоят 10р.-30р. Или кто в чем пожелает,главное что бы было практично и аккуратно.
Последний раз редактировалось Electric75; 11.08.2010 в 15:53.
11.08.2010, 16:30
Сказал спасибо: 119
Вы один экземпляр делаете или хотите сделать производство? Тогда не понятно к чему здесь светодиод "из зажигалки".
Для одного экземпляра просто не может быть ничего выгоднее, чем купить готовый датчик движения.
Похоже на неаккуратную попытку обвести вокруг пальца. Ответьте честно на вопрос выше.
11.08.2010, 17:15
Сказал спасибо: 549
Даже и не пытался кого то обмануть. Запустить производство на старой элементной базе не возможно!!! У меня нет для этого финансов. Прежде всего я хотел собрать такую штуку для себя, и проект сделать доступным для начинающих. У меня есть отдельные схемы которые надо объединить в одну. Ещё раз подчеркиваю,я не собираюсь запускать серийного производства, я на пенсии. Ну а если кто желает со мной замутить коммерческий проект, пишите в личку.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
