Очень низкочастотный детектор
Непрочитано 20.01.2010, 09:47
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
По умолчанию Очень низкочастотный детектор
Здравствуйте, господа электронщики!
Подскажите пожалуйста идеи для такой ситуации. Необходимо сделать мне амплитудный детектор для треугольного сигнала периодом 2,5 СЕКУНДЫ.
В голове пока только такая схема
правда только номеналы низнаю как расчитать. Чтобы не происходило разряда может ещё с С1 диод поставить?
Сигнал всегда только положительной полярности.
innovator_king вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 10:12
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Очень низкочастотный детектор.
То, что Вы нарисовали - фильтр. Вам нужно получить среднее значение сигнала за какой-то промежуток времени?
Максимальное или минимальное значение?
Регистрировать момент перехода сигнала через какое-то значение?
Какой диапазон амплитуд входного сигнала?
Какой выходной сигнал должен быть?
Пока не понятно. В зависимости от ответов на эти вопросы будут и разные решения.
MisterDi вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 10:31
innovator_king
Сказал спасибо: 56
1) Получить максимальное значение.
2) диаппазон входного напряжения от 0 до 10 В
3) выходной сигнал получается просто постоянное рапряжение
4) нагрузкой (если её можно так назвать) является вход АЦП контроллера.
Непрочитано 20.01.2010, 11:41
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
В этом случае все довольно просто. Почти все решается программно Делитель на резисторах рассчитывается из максимального значения входного напряжения АЦП. Постоянная времени выбирается в 5-10 раз больше периода опроса АЦП. Период поиска максимума берем больше 5 секунд.
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
innovator_king (20.01.2010)
Непрочитано 20.01.2010, 11:49
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
R2,R3 я так понял делитель.
Этой схемой очень трудно будет чтото измерить при такой частоте изменения сигнала. Для этого в цепь R1 нужно доставте диод. Сопротивление делителя сделать максимально возможным. И доставить транзистор, для шунтирования конденсатора после каждого измерения, управляемый с мк.
Но лутше определять напрямую АЦП. Для определения пика использовать компаратор. Сигнал подать на неинвертируемый вход компаратора. Инвертируемый вход компаратора соединить резистором с неинвертируемым и зашунтировать на GND конденсатором.
По изменению значения выхода компаратора с положительного на отрицательное генерировать прерывание, которое запускает преобразование АЦП.
Последний раз редактировалось E97; 20.01.2010 в 11:58.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
Непрочитано 20.01.2010, 14:14
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
При периоде входного сигнала СЕКУНДЫ достаточно просто опрашивать АЦП поставив на вход простейший антиалиазинговый фильтр. Постояные времени RC-цепочек для компаратора в этом случае должны быть очень большими, получить которые можно только на емкостях в единицы микрофарад, что приведет к большой нестабильности параметров.
MisterDi вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 00:57
E97
Сказал спасибо: 379
Согласен. Но вроде работает и измеряемое значение от действительного не на много отличается.
Тип файла: rar pro.rar (30.2 Кб, 55 просмотров)
E97 вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 01:55
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
чтобы не париться с большими емкостями, опер ставить надо и диоды
Вот, например такая схема
DK вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
innovator_king (21.01.2010), vlr64 (10.08.2010)
Непрочитано 08.08.2010, 20:02
andruha-d
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 6 сообщении(ях)
andruha-d на пути к лучшему
Присоединюсь к вопросу топикстартера только с другой стороны: нужно детектировать снижение частоты сигнала с ~100KHz до ~1000 Гц (не факт уменьшения частоты а просто наличие НЧ сигнала). Питающее напряжение 12В, на выходе 0 или 12В (да/нет), анализируемый сигнал - меандр 0-12В.
По задумке это должен быть датчик уровня воды в бочке. В качестве датчика - двусторонний фольгированный текстолит, покрытый лаком, работающий как конденсатор в генераторе на двух инверторах. Вода его заливает-›емкость увеличивается-›частота снижается. Надо эту НЧ сдетектировать.
На процессоре не советуйте, хочется без программирования обойтись. Ну и чтобы потреблял не много.
andruha-d вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 09:28
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
Сообщение от andruha-d Посмотреть сообщение
вы уже определитесь... судя по тому, что это генератор, то генерация идет постоянно ››› обсуждалось
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
andruha-d (09.08.2010)
[Решено] Очень интересная деталь Electric75 Информация по радиокомпонентам 5 18.03.2010 00:04
Очень нужна схема прцессора-усилителя YAMAHA DSP-E-800 ostashv-evgeniyy Поиск схем. Делимся схемами 4 11.02.2010 01:27
ОЧЕНЬ нужна схема детектора скрытой проводки Andry111 Поиск схем. Делимся схемами 14 28.01.2010 11:43
очень нужна помощь по светодиодам STEEL. Источники питания и свет 7 22.10.2009 22:30
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
