Графический LCD (glcd)
Непрочитано 02.08.2010, 23:20
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Графический LCD (glcd)
Так что, с сайта прога всё-таки рабочая?
st_1 вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 23:26
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
Прога не рабочая.
harchenko_pavel вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 23:28
st_1
Сказал спасибо: 113
Я хочу услышать ответ от ТС.
st_1 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 11:50
jobfly
Аватар для jobfly
jobfly на пути к лучшему
Не знаю кто такой ТС, но прога с сайта http://en.radzio.dxp.pl/sed1520/ нерабочая. С помощью harchenko_pavel мне удалось вывести на екран текст и точки. Причем с последними есть проблема. Потому что ф-я GLCD_ReadData неправильно работает и запись проходит поверх изображения.
Также немогу сменить адрес столбца, хотя адрес страницы и адрес начальной строки без проблем устанавливается
Но GLCD_WriteCommand(COLUMN_ADDRESS_SET+5, 1); не работает
а GLCD_WriteCommand(COLUMN_ADDRESS_SET, 1); устанавливает 0 столбец и все.
Можно с помощью GLCD_ReadData(ее вызов увеличивает адрес столбца на 1) в цыкле
все-таки задать адрес столбца. Но можна ли иначе?
jobfly вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 16:46
harchenko_pavel
Сообщение от jobfly Посмотреть сообщение
ТС - это топик стартер, то есть Вы.
Сейчас некорректно работает только функция GLCD_Goto, но я больше склонен к тому что это глюк протеуса. Вечером выложу правленый код.
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
jobfly (05.08.2010)
Непрочитано 05.08.2010, 17:01
st_1
Сказал спасибо: 113
Сообщение от harchenko_pavel Посмотреть сообщение
После исправлений уже много чего "некорректно работает".
Ошибка в том, что прогу-оригинал начали затачивать под Протэз, а Протэз ещё то глюкало. Работать надо с железом, а не с Протэзом. Вот поэтому я и задал вопрос ТС по поводу работоспособности исходной проги в железе.
st_1 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 17:04
harchenko_pavel
А эта запись разве работоспособна?
PHP код:
void GLCD_WriteChar(char x)
char i;
x -= 32;
for(i = 0; i ‹ 5; i++)
  GLCD_WriteData(pgm_read_byte(font5x7 + (5 * x) + i))
GLCD_WriteData(0x00);
Я конечно не утверждаю, ну по моему надо так
PHP код:
char i;
x -= 32;
  GLCD_WriteData(pgm_read_byte(&font5x7[(5 * x) + i]))
Непрочитано 05.08.2010, 17:07
harchenko_pavel
В протеусе не коректно работает команда "Задать Адрес Столбца (Сегмента)"
Непрочитано 05.08.2010, 17:12
jobfly
Аватар для jobfly
Спасибо за помощь. Я код установки столбца проверю на дисплее.
P.S. я работаю через переходник USB-RS232 (у меня ноутбук) и прошивка идет долго, поетому я сначала в протеусе проверяю работу кода.
Программа для прошивки avrdude.
jobfly вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 17:30
jobfly
Аватар для jobfly
Проверил работу кода установки столбца на железе - работает
Нужно было сразу проверить.
jobfly вне форума
мигание цифры на LCD begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 15.03.2010 23:28
lcd TM9867 Борис Поиск схем. Делимся схемами 3 10.03.2010 23:03
Mega128 PORTF -- LCD 16x2 freonSZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 13.02.2010 16:32
AVR и LCD begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.01.2010 01:12
Подключение LCD дисплея utyfwdfkb Информация по радиокомпонентам 8 31.10.2009 01:34
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
