Преобразователь 40В пост. в 3 фазы 500Гц. Идеи?
Непрочитано 04.08.2010, 19:42
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь 40В пост. в 3 фазы 500Гц. Идеи?
Сообщение от SosoMan Посмотреть сообщение
дороговат будет
572ПА1 -50р - 3 шт
27C16 - даже не знаю.. можно выдрать из чегонить.. можно купить рублей за 10 ))
счетчик.. 155ие7..6.. рублей 5
155ла3 - тоже 5 рублей ))
тдашка - 50-100 р...
итого
(50+10+100)*3+5+5=495р дешевле только даром...
vadd вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 21:52
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
А если сделать трёхфазный генератор на TDA2030, а нужное напряжение получить при помощи трансформаторов. На 500Гц получатся маленькие.
telekot вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 23:47
SosoMan
Аватар для SosoMan
SosoMan на пути к лучшему
Интересная идея использовать эти усилители в качестве операционных усилителей. Которыми, впринципе, они и являются. Не додумался сам. Зато сразу и токовые нагрузки держит. Жаль только, что напряжение не более +-22В.
SosoMan вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 01:25
vadd
Сказал спасибо: 15
ну.. вообщето в даташите написано +-18..
и тем не менее от +18 до -18 это 36 вольт.... а вам сколько надо? 40?
синус 40... это от -20 до +20? так?))
ну вот он.. синус амплитудой 36 вольт... перед вами! ))
в даташите Figure 13.Typical amplifier with split power supply
4мя вольтами можно пожертвовать...
Последний раз редактировалось vadd; 05.08.2010 в 01:32.
vadd вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 02:35
telekot
Сказал спасибо: 98
Я говорю на выходе поставить повышающие трансформаторы, на 500Гц они будут маленькими.
telekot вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 06:18
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
А схема из журнала Радио 10 2009 страница 35 -не подходит?
katzin вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 08:50
SosoMan
Аватар для SosoMan
Сообщение от vadd Посмотреть сообщение
Нет, не так. 40В - это действующее значение. Нужен синус с амплитудой -56...+56 В. Тогда действующее значение будет как раз 40 В.
SosoMan вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 09:30
SosoMan
Аватар для SosoMan
Сообщение от katzin Посмотреть сообщение
Подобный вариант я и пока и подумываю сделать, для пробы, если не придумаю что-то более приемлемое. Все же более гладкий синус был бы предпочтителенее.
SosoMan вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 11:21
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...под обмоткой возбуждения я имел в виду те обмотки на которые подаются 40В 500Гц...
...насчёт усилителя мощности(раскачка) поглядите эти микросхемы..
...но думаю гораздо дешевле будет собрать этот узел на дискрете(4 транзистора)
Тип файла: pdf LME49811.pdf (662.7 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: pdf LME49830.pdf (516.3 Кб, 50 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 12:49
vadd
Сказал спасибо: 15
почемуто мне так кажется... что эта тема вечная - чисто теоретические изыскания некоей схемы на 1й детали ....
уж извините что мне так показалось...
но в теме уже как минимум 3 достойные схемы есть... собирай - пробуй - сравнивай.. ан нет...
мне уже самому захотелось генератор собрать - попробовать ...
а автор еще в раздумьях....
да студентам заданье дайте! завтра принесут...
vadd вне форума
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
