Энкодер
Непрочитано 03.08.2010, 22:04
OneTech
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
OneTech на пути к лучшему
По умолчанию Re: Энкодер
ШД в качестве экодера юзать жаба давит
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
OneTech вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 22:19
alberio
Аватар для alberio
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
alberio на пути к лучшему
Если ШД с мелким шагом можно очень точное позицонирование получить. Хотя...
Если честно, мне кожеться, это для любителей поизвращатся.
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 22:29
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Uragan90 на пути к лучшему
alberio, Да, я из их числа!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 22:32
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от alberio Посмотреть сообщение
поделитесь, где брали и по чем
Вот тут можно посмотреть
http://smd.ru/katalog/nkodery/index.khtml
примерно 110 руб
Если без кнопки
http://chip-nn.ru/11.php
35 руб, заказал себе пару
Saadov вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 23:08
OneTech
Сказал спасибо: 20
Если честно, мне кажется, это для любителей поизвращатся.
Слово "позиционирование" было бы правильнее применить к абсолютным энкодерам (чаще всего диск с отверстиями) выдающим позицию в коде Грея. О ШД как о энкодерах можно сказать что у них большое разрешение на 1 оборот. Как позиционировалку их тоже можно применить, но при этом придётся "доработать напильником" добавив датчик нулевого положения. Это не всегда применимо. Предположим устройство включилось и ему нужно определить точную позицию чего-либо механического, это будет возможно если механика провернётся через 0-ю отметку.
OneTech вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 02:07
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
OneTech, А зачем это? Всё можно программно сделать. В данном случае это не к чему, но если бы речь шла о чпу станке то при включении если была авария: устройство включилось!, гонит оси до наезда на концевик, становиться на исходную позицию!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 13:14
OneTech
Сказал спасибо: 20
По умолчанию Энкодер
У меня на работе анемометр входящий в состав метеостанции. Анемометр кроме крыльчатки меряющей скорость показывает ещё и направление ветра. Ветер порой дует целый день в одном направлении (Ю-З например), это ж сколько придется ждать после включения пока ветерок провернёт флюгер через 0-ю точку.
OneTech вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 17:16
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
В данном случае нужен энкодер который будет выдавать уникальный код для каждого шага энкодера!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 22:51
OneTech
Сказал спасибо: 20
Тоесть абсолютный
OneTech вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
