Домашняя сеть
Непрочитано 31.07.2010, 00:37
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Домашняя сеть
Сообщение от cober2002 Посмотреть сообщение
большая функциональность устройств от D-Link компенсируется высокой глючностью
Ну... Без глюков железок не бывает У меня DFL-800 стоит. Ну ведь можно и так сказать: "Глючность компенсируется высокой функциональностью" Короче, если готов за небольшие деньги получить то, что надо, но при этом поиграться прошивками, почитать/пописать в форум... И По большей части получить, то что надо... Пока не трогаешь, все работает
Я лет 10 с D-Link работаю.
DK вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 14:34
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Всем привет. Пока мне не до домашней сети. Сдох комп который был главным.Снимал жёсткий диск что бы переместить инфу с одного компа на другой. Когда поставил на место, то экран черный не на что не реагирует, в биос не входит.Если у кого есть информация или ссылки, ткните носом плиз.
Electric75 вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 16:48
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Тест биоса проходит? (в конце теста пикнет один раз)
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 18:34
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
В общем все устаканилось. Не захотел комп принимать чужую видио карту.
Хотя карты обе исправны и на тройке работают.
Непрочитано 15.09.2010, 12:04
Electric75
Сказал спасибо: 549
Ура вчера купил новую Acorp Sprinter@ADSL2 + Router LAN410_v2.
Сегодня настроил, но есть вопросы:
1. Что такое VPI/VCI.
2. Почему два компа не могут вместе подключаться к интернету.Если один под подключен, то на втором показывает ошибку 698 или 691(точно не помню. Вот настройки, может я че не так настроил. Подскажите плиз.
Firmware Version 0.0.54.RU.12092009
DSP Version 2.9.0.4h
DSL
Operational Status G.dmt,SHOWTIME.
G.dmt,SHOWTIME. 640 kbps
Downstream Speed 4000 kbps
LAN Configuration
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
MAC Address 000b2b3fc797
WAN Configuration
Interface VPI/VCI Encap Protocol IP Address Gateway Status
vc0 1/50 LLC br1483 up
Непрочитано 15.09.2010, 19:53
UncleHarry
Аватар для UncleHarry
Сказал спасибо: 314
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 52 сообщении(ях)
UncleHarry на пути к лучшему
DSL
LAN Configuration
DHCP Server Enabled
WAN Configuration
Чтобы оба компьютера могли одновременно выйти в интернет, надо настроить модем в режим роутера, выбрать протокол PPPoE. Совершенно очевидно, что Вы настроили модем в режим бриджа, об этом говорит "br1483". Значение параметров VPI/VCI обычно провайдер указывает в приложении к договору. По приведенной Вами конфигурации очевидно, что они равны 1/50. Но все же лучше уточнить в договоре.
http://sat-electronics.ucoz.ru
Последний раз редактировалось UncleHarry; 15.09.2010 в 19:55.
UncleHarry вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 20:17
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от UncleHarry Посмотреть сообщение
Я хотел узнать как это расшифровывается.
Непрочитано 15.09.2010, 21:06
Electric75
Сказал спасибо: 549
Настроил протокол PPPoE, все прежнему.
Последний раз редактировалось Electric75; 15.09.2010 в 21:09.
Непрочитано 15.09.2010, 21:10
Electric75
Сказал спасибо: 549
Если один подключен, к интернету,то на втором показывает ошибку 691
Т.Е теже грабли
Непрочитано 15.09.2010, 21:28
roma2005
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
roma2005 на пути к лучшему
Что-то здесь не то...:
Протокол должен быть PPPoE,
DHCP - не обязательно, но приветствуется,
VRI & VCI - каналы входящего/исходящего трафика (уточнять у провайдера)
И соответственно забить свой логин и пароль.
все остальные настройки по умолчанию(обычно этого хватает, если нет, то провайдер должен уточнить что и как)
И самое главное- в настройках сетевой карты компа указать шлюз и ДНС сервер- 192.168.1.1(в Вашем случае)-если DHCP на модеме не поднят, и удалите пож. на компе подключение к интернету (многие модемы в режиме роутера дают устанавливать соединение с и-нетом так вродь они в режиме бриджа ).
В результате всех этих телодвижений модем сам поднимет коннект с и-нет, и будет раздавать его по запросу Вашим компам. Свидетельство этому загорится светодиод на модемесигнализирующий о подключении .
Но режиме роутера есть нюансы с некоторыми программами - типа торрента нужно будет еще настроить переброску портов... но сразу подключитесь нормально к и-нету.
PS. Если взавтра попадется модем Вашего типа даже сделаю скрины экрана при настройке модема.
Последний раз редактировалось roma2005; 15.09.2010 в 21:32.
roma2005 вне форума
[Решено] Домашняя сеть и выход в интернет Electric75 Ремонт оргтехники 45 21.02.2010 21:42
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
