Осваиваем USBee
28.07.2010, 17:37
Сказал спасибо: 441
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от LOGIC-U
Ну а проц? Он также через писишный софт заливается программой!?
Да. И делается это каждый раз при включении. Своего ПЗУ у кристалла нет.
misterdi<@>i.ua
29.07.2010, 17:26
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от 62256
а при чем аналоговая часть к алгоритмам с другой, цифровой стороны АЦП?
От Вас я такого вопроса не ожидал  Где Вы это прочитали? Разговор шел про входной ФНЧ, ибо только он может спасти от "заворота спектра". MisterDi правильно указал, что довольно эффективный ФНЧ можно сделать только для одной частоты Найквиста, а в данном случае частота дискретизации переменная и трудно сделать перестраиваемый ФНЧ, что я и отметил и предположил прореживающую обработку при сохранении постоянства частоты дискретизации. Но, как Вы правильно заметили, ресурсов чипа на это не хватит. Так что максимального качества осциллографа можно достичь ТОЛЬКО на максимальной частоте дискретизации и при НАЛИЧИИ ФНЧ !!!
Сообщение от 62256
А до усреднения в компе амеры не додумались...
С такой аппаратной частью это бессмысленно.
31.07.2010, 19:21
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от crazydog
От Вас я такого вопроса не ожидал...
повторяю - усреднение полезно независимо от аналоговой части, это алгоритм - он работает и герцах, отфильтровывая алиасы килогерцовые. 1 мегасампл в этом изделии льётся в любом случае. Значит, нужно поставить отключаемый фильтр на 500кГц, от 12МГц гасить конструктивно (правильным выбором компонентов по тракту). Остальное - софтом на ПК: пиковым режимом/усреднением/режимом высокого разрешения.
03.08.2010, 10:53
Re: Осваиваем USBee
Чтобы прекратить бессмысленный диалог, повторю Ваши слова:
Сообщение от 62256
Например, никакой цифровой обработкой не отделить сверхкотельниковые составляющие.
Поясню... Частотой дискретизации можно считать скорость, на которой данные передаются в ПК, а она у нас переменная в большом диапазоне. Значит для устранения "заворота спектра", необходимо либо аппаратно ограничивать входной спектр половиной частоты дискретизации (очень сложно конструктивно), либо программно фильтровать в ЧИПЕ (не хватает ресурсов). В данном проекте ни то ни другое неосуществимо!!!
05.08.2010, 20:43
Re: Осваиваем USBee
Сделал плату для анализатора, ищу людей которых заинтересует развитие проекта и исправление всех недочетов и упущений прошлых версий прибора.
Пишите на почту 0x22собакаmail.ru или в личку. Спасибо!
Немного поправил (по совету знающих людей) полигон аналоговой земли.
Последний раз редактировалось LOGIC-U; 06.08.2010 в 11:25.
06.08.2010, 15:48
Re: Осваиваем USBee
Ты, батенька, Двоешник!
06.08.2010, 16:04
Re: Осваиваем USBee
 Есть такое дело, но это к вопросу не имеет отношения. Я хочу сделать хорошую плату, хорошо разместить все, правильно развести земли и положить для свободного скачивания фотошаблоны платы. Возможно кто-то сам будет делать прибор и ему пригодится.
06.08.2010, 17:15
Сказал спасибо: 441
Re: Осваиваем USBee
Обычные фотошаблоны, применяемые в промышленности, для свободного скачивания особой практической ценности не имеют, т.к нужна подготовка производства, которая оправдывает себя только в серии, плюс металлизация отверстий которая пока что не доступна в домашних условиях. Поэтому если и делать что-то для свободного скачивания - то только фотошаблон под резистивную технологию.
По варианту платы.Размещение импульсного источника вблизи аналогового входа - не очень удачное конструктивное решение.
misterdi<@>i.ua
06.08.2010, 18:25
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Спорить не буду, просто отмечу, что изготовление платы самостоятельно оправдывает себя и в серии и без серии и с металлизацией и без оной. Поэтому я все же сделаю плату и по результатам тестов заведу тему в барахолке где выложу для скачивания файлы шаблона.
Да, импульсник нужно перенести, и наверное откажусь от МС преобразователя в пользу чего-то более современного. Также я планирую сместить на одну сторону платы и IDC-20 и BNC коннектор, и наконец добавить электронное управление основными функциями прибора. Что из этого получится не знаю, но я бы хотел довести начатое до конца.
Хотел бы попросить схемы и фото плат приборов, которые реализуются в данный момент в России и Украине. Сбрасывайте на почтовый ящик 0x22собакаmail.ru
Последний раз редактировалось LOGIC-U; 06.08.2010 в 18:41.
08.08.2010, 06:55
Re: Осваиваем USBee
чем можно заменить SN74LVC8T245 ?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
