Домашняя сеть
Непрочитано 29.07.2010, 11:39
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Домашняя сеть
Что то совсем запутался, стал делать как
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Надо адреса настроить на обоих компьютерах.
Типа, 192.168.0.2 на одном и 192.168.0.3 на другом. Маска 255.255.255.0
Шлюзом можешь не заморачиваться, если нет общего выхода в инет. Компы должны видеть друг друга. Проверить можно командой ping 192.168.0.3 (на том компе, где адрес 2), и, соответственно, ping 192.168.0.2 на компе с адресом 3.
При запуске компа просит пароль и номер порта,как это удалить,что винда запускалась сразу без этих примочек.Прошу сильно не бить,я пенсионер,правда занимаюсь радиоэлектроникой уже более 40 лет.
Electric75 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 12:57
tehmash
tehmash на пути к лучшему
Сообщение от kazakru Посмотреть сообщение
это программа.
а по сабжу:
Пуск-Выполнить - cmd - ipconfig /all
и так на обоих компах, результат сюда выкиньте, посмотрим.
Посмотрите мой скин, что надо сделать что бы компы видели друг-друга?
tehmash вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 15:24
roma2005
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
roma2005 на пути к лучшему
Сообщение от tehmash Посмотреть сообщение
если вы хотите чтоб они отображались в Сетевом окружении, то их надо еще ввести одну рабочую группу Пуск--Панель управления--Система--Имя компютера--изменить и там прописать имя рабочей группы в которую входит данный комп, рабочие группы должны быть одинаковые.
roma2005 вне форума
Сказали "Спасибо" roma2005
tehmash (29.07.2010)
Непрочитано 29.07.2010, 15:43
tehmash
Я прописывал группу Work, но на компе ХР с СР2 пишет про запрет администратора, хотя я там все разрешил, и политики правил.
tehmash вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 16:20
roma2005
Сказал спасибо: 37
1. Ети параметры настраиваются под учетной записью администратра.
2. А вообще такой ответ с-мы мне напоминает блокировку админом некоторых настроек через реестр. я так у себя на и-нет кабине делал... вот только ветку в реестре не помню... нужно будет посмотреть... или погуглите там много инфы по реестру.
3. Да чуть не забыл самое первое проверьте на вирусы, они тоже такое делают. Лишают админа чуть ли ни всех его прав могу порекомендовать утилиту Dr.Web Curelt очень часто выручает.
Последний раз редактировалось roma2005; 29.07.2010 в 16:24.
roma2005 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 17:24
tehmash
Сообщение от roma2005 Посмотреть сообщение
За утилитку спасибо, качну попробую.
tehmash вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 18:55
roma2005
Сказал спасибо: 37
Да не за что, рад помочь.
И еще на счет настройки модема : если всеже используете ADSL там есть ф-я DHCP сервер включите ее, а на настройках сетевой в компе выберите пункты получать автоматичесски. Там же можно некоторым машинам прицепить определеный IP.Тогда при подключении любой машины ее сетевая будет конфигурироватся модемом автоматичесски. Там же можно настроить NAT, если надо перебрасывать порты из вне на внутренюю сеть (касается таких программ как торен... фтп и веб серверов).
Последний раз редактировалось roma2005; 29.07.2010 в 19:38.
roma2005 вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 15:00
shtivelmanl
shtivelmanl на пути к лучшему
можно и не напрягаться модем ADSL , раутер и все . делаете мастер настроики сетей в виндовсе и обычно все работает
shtivelmanl вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 15:09
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Если блокированы права администратора - проверь с помощью AVZ
http://z-oleg.com/secur/avz/download.php
он автоматом восстанавливает после воздействия некоторых болячек. Я так начальнице домашний комп восстановил не отрывая попы от стула. Она даже вид окна не могла сменить в винде, все заблокировано было.
Halex07 вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 21:35
aagejjkin
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 15 сообщении(ях)
aagejjkin на пути к лучшему
можно без роутера настроить два компа,ТРИ, ЧЕТЫРЕ. модем соединить с хабом, от хаба два компа.войти (протокол интернета TCP\IP) СВОЙСТВА. КАЖДЫЙ КОМП ПРОПИСАТЬ IP-АДРЕС, РАЗНЫЙ НА КОМПАХ
aagejjkin вне форума
[Решено] Домашняя сеть и выход в интернет Electric75 Ремонт оргтехники 45 21.02.2010 21:42
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
