Проблема с материнской платой MSI K9Neo
21.07.2010, 22:31
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Уважаемые,помогите справиться с проблемой материнской платы.
Компьютер:
MSI K9Neo MS-7260(v2.x) , AMD Atlon(tm) 64x2 Dual Core Processor 5600+ 2.80ГГц, 1Гб ОЗУ.
Проблема состоит вот в чём, с недавнего времени,комп начал выдавать сигналы при загрузке,1 короткий,пауза,2 коротких другой тональности.
Часто не видит BIOS SATA винтчестеры,теперь вообще их не видит.
С постокодами сам разобрался,отключил все внешние USB устройства и материнка перестала "ругаться". Но SATA винты,так и не видит.
Сбрасывал CMOS, переключал SATA на другие порты,без результата.
Проверил винты на другом компе,всё работает.
Перепрошил BIOS последней прошивкой с сайта производителя MSI,толку нет,начал перепрошивать с версии 3.0,до последней 3.3,думал что возможно глюки с прошивками,результат один и тот же.
С IDE винтом работает прекрасно,но у меня есть винт SATA,там вся литература храниться и программы,вот с ним у меня и беда то.
Оговорюсь,перемычек на SATA нет,раньше он работал прекрасно,но потом начал финты выкидывать комп с ним.Проверял винт HDD Regenerator,битых секторов нет.Прверял весь комп утилитами,память,процессор . "Жалоб" программы не показали. Винт WD5000AACS на 500гиг.
Подскажите что мне делать? Я уже в ступор пал!!!
21.07.2010, 23:38
Re: Проблема с материнской платой MSI K9Neo
Питания с БП все в норме?
21.07.2010, 23:40
Проверял режимы БП,5в,12в,всё в порядке.
Смотрел в БИОСе напряжения питания.
22.07.2010, 19:44
Сказал спасибо: 301
Сообщение от Demo
Ну Вы блин даете! Я только в соседней теме кидал скрин сразу двух программ мониторинга, ни одна из которых не отображает реальное напряжение. Меряем мультиметром.
У меня тоже были похожие проблемы, менял режимы работы контроллера с Native IDE на Compartible и обратно. А решение оказалось радикальным - IDE ушел на бэкап, подключаю раз в месяц. Объема современного SATA винчестера оказалось достаточно, чтобы перекинуть образ IDEшного + нехилый такой кусок остался под мультимедию
22.07.2010, 19:52
Прошу прощения,неправильно сказал.
Проверял сам мультиметром и в BIOS тоже смотрел режимы,совпадают.
22.07.2010, 19:56
Сообщение от estet
У меня в основном IDE работает,SATA как запасной стоит,подключаю его лишь по мере надобности.
И что мне с ним делать?
22.07.2010, 20:01
Сказал спасибо: 301
Сообщение от Demo
Да я ж писал, поменять их местами:
Сообщение от estet
22.07.2010, 20:06
Сообщение от estet
Простите за непонятливость,как поменять?
отключал совсем IDE,подключал SATA,Биос не видит его.
В Биосе переключал SATA контроллер,ставил 0,потом 1,потом 0/1,толку нет.
22.07.2010, 21:03
Сказал спасибо: 301
Так может, не в материнке дело? Сам винчестер на другом компьютере проверен?
БИОС материнки последний?
22.07.2010, 21:31
Сообщение от estet
Винчестер проверял на другом компе,работает нормально.
За ссылку спасибо,оттуда я и качал обновы для Биос,перепрошил до версии 3.3,потом в обратном порядке,результатов нет.
Иногда,после примерно недельного перерыва,Биос всё таки видит винт,но при запуске ОС,комп зависает и отказывается загружаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
