Чудо свет RGB светодиод и температурный датчик
19.07.2010, 16:40
Сказал спасибо: 24
Re: Чудо свет
Сообщение от Ig0r0k
Тут такой случай что дешевле будет купить за границей чем делать самому. Такая насадка на кран стоит меньше 4$ с тремя батарейками и 20$ без батареек с турбинкой которая крутится от напора воды и питает светодиоды.
За морем телушка - полушка, да рубль - перевоз. (с)
У нас эта штука не меньше 5 тыс рэ будет стоить. А то и больше загнут. За оригинальность.
"а теперь все быстро валим отсюда."
(В.В.Путин)
19.07.2010, 16:50
Сказал спасибо: 35
Re: Чудо свет
Сообщение от j2153
тут за 3,24$ включая пересылку
19.07.2010, 17:01
Re: Чудо свет
Сообщение от nml
В таких девайсах 99% трудозатрат - это софт.
Даже не представляю зачем в таком девайсе (за 4$ ?!) может быть нужен мк и софт. Там стоит какой-нибудь сдвоенный компаратор с минимальным обвязом + двухцветный светодиод. Стоимость комплектации при оптовой закупке 0,3уе где-то. Остальное конструкция и прибыль.
С генератором, ессно, дороже - это не самое простое и технологичное изделие, плюс к нему еще обвес какой-никакой нужен.
19.07.2010, 17:43
Re: Чудо свет
Ну вы народ даете!, я всеголиш попросил схему этого устройства или принцип его работы узнать, так как в интернете я нечего подобного не нашел а генератор там стоит или батарейки мне все равно.
19.07.2010, 17:49
Сказал спасибо: 49
Re: Чудо свет
Здесь: http://lib.chipdip.ru/244/DOC000244642.pdf
описание простого термоконтакта-термостата срабатывающего при 45гр. Цельсия. Есть и другие типы термоконтактов: с НЗ, НР или Переключающими Контактами! Никаких контролеров, компараторов и электроники не нужно! Всё работает "само собой"(:
А также ещё куча других типов термоконтактов: от биметалла до твердотельных. Поищите сами, например в Гугле...
Сказали "Спасибо" Space-r
19.07.2010, 18:26
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Чудо свет
покупал я эту фигню, хватило на 2 дня, разобрал, посмотрел, питание - батарейки литиевые, датчик воды - простой проводок, датчик температуры - терморезистор, светится - 3-х цветный светодиод. на второй день остался один зеленый цвет и перестал гаснуть когда выключаешь воду, в общем как все китайское .....
19.07.2010, 18:31
Re: Чудо свет
ну а че там за начинка?, транзисторы или микросхема?
19.07.2010, 19:24
Re: Чудо свет
Сообщение от Space-r
Это все, конечно, здОрово, но наличие воды такими штуками не словить. Все-таки минимум электроники потребуется.
19.07.2010, 19:52
Сказал спасибо: 351
Re: Чудо свет
Это фигня еще по другой причине (кроме того что это баловство быстро надоест).
Посмотрите на высоту крана БЕЗ НАСАДКИ:
Такой кран еще иметь нужно (у меня все краны разные и ни один не подходит),
а с обычным низким краном эта насадка будет мешать мыть (руки, посуду итп).
А менять батарейки часто (вода, высокая температура) - чушь, нужно брать с турбинками (если они есть).
19.07.2010, 21:02
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Чудо свет
Сообщение от funtikus
это все понятно, но как это сделать?
КУПИТЬ!!!
Запуск крана довольно скучное занятие, не правда ли? Вы в свою очередь открываете воду, моете руки и закрываете кран. Но что если ваша водопроводная вода может излучать свет, например светло-синий или красный? Может, если вы используете Glow Flow Tap.
На носик крана одевается специальная насадка, которая содержит в себе: фильтр, три батарейки, датчик тепла со светодиодными лампочками.
Небольшое изменение температуры воды и активизируется световой кран, вода становится ярко-голубой.
Теперь, с новой системой регулирования температуры световой кран, когда температура воды меньше 30 градусов, источник света будет волшебным образом окрашивать воду в зеленый цвет, при температуре 30-35 градусов, будет светиться синим, а при достижении температуры 35 и больше градусов, будет светиться красным.
Не думайте, что это всего лишь игрушка. Это может стать отличным предупреждением для детей: когда вода становится слишком теплой, то красный свет будет показывать ребенку температуру и, тем самым, оберегать его.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
