Чудо свет RGB светодиод и температурный датчик
19.07.2010, 00:50
Подскажите, пожалуйста, может, кто знает, как это работает, мне интересна схема такого устройства.
http://my6.ru/archives/173
19.07.2010, 01:15
Re: Чудо свет
RGB светодиоды и температурный датчик
19.07.2010, 01:18
Re: Чудо свет
это все понятно, но как это сделать?
19.07.2010, 01:34
Re: Чудо свет
Можно на двух диодах и компараторе. До 20 градусов горит синий. После красный.
Можно 24 бита цветности сделать. Но понадобится МК с 3 шим модулями.
19.07.2010, 01:34
Сказал спасибо: 2,016
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 591 сообщении(ях)
Re: Чудо свет
Сообщение от funtikus
Вот блин... Схема... Да схема тут может быть любая, что у вас есть в наличии. Остальное - программа для МК.
Я просто не понимаю таких вопросов, ей богу. Ну какая "схема" - если надо состыковать несколько светодиодов и датчик типа 1820 с микроконтроллером??? Это же не схема, по сути. Это что-то типа блок-схемы... Даже не знаю как назвать.
В таких девайсах 99% трудозатрат - это софт. А "схему" сделает даже такой "знаток" как я.
19.07.2010, 01:43
Сказал спасибо: 379
Re: Чудо свет
Со светотехнической частью все просто- внедрить в центр потока яркий светодиод (желательно с узким углом излучения) и подсветка готова.
Схемотехника такова- датчик потока воды (или наличия воды в кране) подает сигнал на включение устройства. С измерительного моста сигнал, уровень которого пропорционален температуре, поступает на ШИМ генератор. С генератора импульсы поступаю на двухцветный светодиод. При этом один цвет горит при высоком, другой при низком уровне сигнала генератора.
Большая вероятность того, что на самом деле, все сделано еще проще.
Хотя я склонен к тому, что данное устройство долго не прослужит, если в качестве источника света использовать светодиод. Резкий перепад температур, пагубно влияет на светодиоды.
Возможно, просто сделать монохромную подсветку. Не заморачиватся с сменой цветов в зависимости от температуры.
Эффектно будет смотреться подсветка ультрафиолетом.
А если в кране стоит аэратор, то можно подсветить струю короткими импульсами света. При этом можно получить эффект движущейся воды.
19.07.2010, 01:48
Сказал спасибо: 351
Re: Чудо свет
Не все так просто, ребята - эти устройства не имеют питания.
Ни батарейного, ни сетевого. Во всяком случае на рисунках
и в описании я обнаружить это не смог (и это логично что его нет).
пример
Последний раз редактировалось slavar1; 19.07.2010 в 01:53.
19.07.2010, 02:11
Re: Чудо свет
Там в принципе я думаю, и используется всего два светодиода и нет никаких микроконтроллеров, стоят какие нибудь два транзистора и два светодиода да терморезистор только каким образом они переключаются непонятно.
Я работаю токарем и когда-то от нечего делать выточил себе поплавок с подсветкой из орг-стекла при этом использовал КТ315, три батарейки со светодиодом (взял из зажигалки с фонариком) коллектор с базой вывел наружу поплавка и все это очень неплохо работало вот и в этом случае я думаю сделано поэтому же принципу.
19.07.2010, 11:59
Сказал спасибо: 35
Re: Чудо свет
Тут такой случай что дешевле будет купить за границей чем делать самому. Такая насадка на кран стоит меньше 4$ с тремя батарейками и 20$ без батареек с турбинкой которая крутится от напора воды и питает светодиоды.
19.07.2010, 12:16
Сказал спасибо: 379
Re: Чудо свет
Сообщение от slavar1
Можно предположить, что в нутри микромоторчик с лопастями. Габаритами как вибромоторчик у мобилки. Но за такие деньги -› там могут поставить три дисковых батарейки AG13.
А на счет смены цвете вспомнил, был у меня случай.
Я заметил, что на блоке зарядки аккумуляторов светодиод поменял цвет свечения с зеленого на желтовато красный. Сразу подумал что светодиод накрылся. Випаял, прозвонил вродь все нормально. Подключил питание - светит зеленым. Впаял обратно. Через время светодиод снова менял цвет.
Оказалось что светодиод меняет цвет от перегрева, потому что был припаян в близости с диодным мостиком, которы при работе нагревался до 60град.
Правда с другими светодиодами, какие я перепробовал, такой прикол не прощол.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
