Управление вентилятором в компьютере
Непрочитано 08.07.2010, 22:36
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Полевик управляет куллером
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Это 1000мкф параллельно полевику?
Это действительно верное замечание. Не каждый полевик выдержит периодический разряд такого конденсатора. Тут лучше подключить конденсатор (причем гораздо меньшей емкости) в цепь затвора или применить дополнительный ключ.
sergeq вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 09:51
Russky
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Russky на пути к лучшему
Сообщение от sergeq Посмотреть сообщение
Я это и имел ввиду, просто в торопях не дописал, ну тут-то народ понятливый А 1000 мкф ставил просто на ограничивающий резистор без всяких полевиков, естественно.
Russky вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 11:07
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
а не проще было бы так?!
bocem вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 11:28
eu1sw
eu1sw на пути к лучшему
Это не наш метод, нужно пренепременнно с полевиком, а ещё лучше что нить вообще экзотическое типа какого нибудь IGBT, и обязательно страниц на 10-20 обсуждения правильности функционирования одного транзистора с резистором ...
eu1sw вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 11:31
strive
strive на пути к лучшему
Схема встраивается в спутниковый ресивер, в котором очень мало свободного места.
Управляющие напряжения снимаются с точек, предназначенных для других целей,
чтобы минимально повлиять на работу самого ресивера потребляемый схемой ток должен быть минимальным, входное сопротивление максимальным, поэтому используется ключ на полевом транзисторе.
strive вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 15:45
bocem
Аватар для bocem
не ну синхрофазтронствуйте сколько влезет! Но если нашли место для кулера и полевик нашли куда прилячить то релюху с током в 30ма места и запаса тока НУ НИКАК!
bocem вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 16:40
GORLAB
Аватар для GORLAB
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
GORLAB на пути к лучшему
один вопрос -а что это позволяет экономить? всмысле управление скоростью кулера.
GORLAB вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 11:10
strive
В наличии оказался транзистор IRF530N, собрал схему охлаждения ресивера на нем:
Резисторы R1 и R2 поставил как рекомендовали выше: R1 - 100 Ом, R2 - 10 кОм.
Для снижения шума вентилятора поставил R3 100 Ом. Резистор R4 пока ставить не стал.
Но так схема не заработала - транзистор не открывался при включении ресивера. Вообще исключил R2 - заработало. Как побочный эффект - после снятия управляющего напряжения вентилятор отключается только спустя несколько десятков секунд.
GORLAB, в этом спутниковом ресивере вообще нет охлаждения - нет даже радиатора на процессоре, поэтому он греется даже в дежурном режиме, а в рабочем режиме так, что на нем можно яичницу жарить, кулер решает вопросы с перегревом, а регулировка его скорости позволяет снижать уровень шума когда ресивер находится в дежурном режиме.
Последний раз редактировалось strive; 12.07.2010 в 19:19.
strive вне форума
управление вентилятором с шим от температуры kgolman Электроника - это просто 21 10.05.2024 09:01
Нормально замкнутый ключ, управление отрицательным потенциалом Browny Электроника - это просто 11 19.10.2017 13:36
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление вентилятором - нужен транзистор Example626 Электроника средств транспорта 44 10.05.2011 06:29
Управление вентилятором в зависимости от температуры qwerty-den Электроника - это просто 10 19.12.2007 20:02
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
