Описание команд mikroC for dsPIC30F
25.06.2010, 16:50
Сказал спасибо: 75
Re: Описание команд mikroC for dsPIC30F
Сообщение от Anthony.Ti
затребовали "заказчики"
Везунчики !
25.06.2010, 18:30
Сказал спасибо: 175
Трабла лишь только в том, что как-то лучше читать на русском
Нет. Читать надо не перевод, а оригинал.
25.06.2010, 19:13
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Думаю автору проще и быстрей заказать разработку на стороне (avr123-nm-ru подскажет к кому обратиться  ), а потом накинуть за свои труды(предварительно рассказав сколько ночей не спал, мучаюсь с девайсом) еще денег и предоставить заказчику...в общем бизнес по русски.
25.06.2010, 19:33
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от awtoap
Это обычный подход: генподрядчик привлекает субподрядчика...
2 Anthony.Ti
Когда выбирал компайлер для дспиков, попробовал и микроси, и хайтек, остановился на с30, чего и вам советую... Для транслейта дш пользуюсь промтом, в нем есть плагин в акробат для пдф-файлов. Однако, дспик30 оч. много кушают и греются дюже: дспик 33 будут по-лепей...
Последний раз редактировалось 1monos; 25.06.2010 в 19:45.
26.06.2010, 14:48
А простого пика не хватит. Нужна скорость 115.2
18F66J60 от внешнего кварца на 20MHz и 18F13K50 от внутреннего 16MHz работают с 115200 и не возмущаются, делают еще кучу работы. Могу сделать и на большую частоту - 230400, кабель тогда коротковат. Вопрос не в крутизне пика, а в програмировании.
Сказали "Спасибо" electa1
26.06.2010, 16:43
Сказал спасибо: 384
На 12F675 с кварцем 14.7456Мгц прекрасно работает программный USART на 230400 + Modbus + АЦП на два канала
28.06.2010, 08:33
Подсчитал, что внешний кварц на 7,3728МГц будет самый раз. В этом случае получается минимальная ошибка передачи. Просто имели опыт уже с TMS320F2808 - по таблице ошибка не превышала и сотых долей процента. Однако при этом была довольно значительная "потеря" данных при передачи.
Я конечно понимаю читающих данный пост, что можно все сделать на том или ином контроллере и так будет куда рациональнее. Но задача поставлена именно для dsPIC.
28.06.2010, 18:47
Сказал спасибо: 175
Студент??
29.06.2010, 08:19
29.06.2010, 13:57
Сказал спасибо: 553
... Просто имели опыт уже с TMS320F2808 - по таблице ошибка не превышала и сотых долей процента. Однако при этом была довольно значительная "потеря" данных при передачи.
С такими серьёзными процессорами разбирались... такие точные цифры...
Если передавалось по RS-232 на 115200 - то и не удивительно. Там с помехами проблемки, если шнурок более метра (полтора). Просто вывести в UART - проблем не много...
Последний раз редактировалось rubel; 29.06.2010 в 14:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
