Осваиваем PIC24
Непрочитано 18.06.2010, 16:17
DL36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DL36 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от tolegs Посмотреть сообщение
Кто нибудь запускал АЦП?
Проблема такая:
Настроены 3 канала: AN8,AN9,AN11. Когда к любому ОДНОМУ из каналов подключен источник напряжения (батарейка 1,5В) всё нормально. Но когда подсоединяю второй источник к другому каналу, на первом измеряемое напряжение поднимается процентов на 5. А также третий, неподключенный канал, начинает показывать небольшое напряжение. Посмотрите может что упустил?
Посмотрите на предмет перегрузки всех аналоговых входов это недопустимо. Ну и напрашивается вывод в неверной разводке аналоговой земли, если время зарядки/преобразования выбрано правильно.
DL36 вне форума
Сказали "Спасибо" DL36
tolegs (19.06.2010)
Непрочитано 19.06.2010, 09:40
tolegs
tolegs на пути к лучшему
Всем спасибо. Проблема решена так:
Изменил номиналы делителя на входах было 400К/100К (так нельзя), теперь входы притянул к общему резисторами 6.8К, а сигнал подаю через 100К (100К/6.8К). Вольтметр работает корректно на всех трех каналах.
Хочу добавить частотомер, но не знаю алгоритм настройки счетчиков на Pic24F. Подскажите кто знает, плс?
tolegs вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 21:27
DL36
#if defined(__dsPIC33F__)
    #define XTAL_FREQ (20 MHZ)//
#elif defined( __PIC24F__)
#endif
#define MHZ  * 1000L KHZ
#define KHZ  * 1000L
#define us  / 1000L ms
#define ms  / 1000L
#define FREQ (XTAL_FREQ /2)   //
//====== Задаём длительность в виде константы ========================
//  SET_TMR(6, 63 us);
//  SET_TMR(6, 20 ms);
#define SET_TMR(tmr, var)                                               \
           UINT64 ret;                                                  \
           ret = FREQ;  ret = (ret * var);                              \
           if ( ret › 0xFFFF00 )                                        \
            ret = 0;                                                    \
            else if ( ret › 0x3FFFC0 )                                  \
              ret /= 256;                                               \
              T##tmr##CONbits.TCKPS0 = 1;                               \
              T##tmr##CONbits.TCKPS1 = 1;                               \
            else if ( ret › 0x7FFF8 )                                   \
              ret /= 64;                                                \
              T##tmr##CONbits.TCKPS0 = 0;                               \
            else if ( ret › 0xFFFF )                                    \
              ret /= 8;                                                 \
              T##tmr##CONbits.TCKPS1 = 0;                               \
            else                                                        \
          ret ? ( PR##tmr = ret ) : ( INTCON1 = 0x0010 );               \
При переполнении попадаем на математический трап
Последний раз редактировалось DL36; 20.06.2010 в 21:30.
DL36 вне форума
tolegs (21.06.2010)
Непрочитано 21.06.2010, 17:43
Седуксен
Седуксен на пути к лучшему
PIC24FJ64GA004
Написано на бейсике (интерпретёре МастерКитовском)
Это собственно, что?
Седуксен вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 17:52
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Это что попало, куда попало, лишь бы не пропало.
st_1 вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 20:40
tolegs
Сообщение от Седуксен Посмотреть сообщение
Это вот:Схема
tolegs вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 00:32
shadowduke
shadowduke на пути к лучшему
не плоха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось shadowduke; 24.06.2010 в 00:33. Причина: ...
shadowduke вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 17:24
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
Это вот:Схема
А что будет по I2C делаться, если не секрет? бутлоадер?
*** всё. прочитал... это от мастеркита оказывается... просто конструктор
Последний раз редактировалось rubel; 24.06.2010 в 17:51.
rubel вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 23:25
tolegs
Там целая толпа модулей http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=40
А по I2C они между собой общаются. Также можно включить SPI, можно Microlan или RS485(232) . Но это другая тема.
tolegs вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 19:46
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
dosikus, такой риторический вопрос... мона сделать на PIC видео плеер с HDD?
Dtolok вне форума
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Proteus PIC24 CNEN2??Gluk?? rubel Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 09.06.2011 17:45
PIC24 CTMU rubel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.05.2010 15:56
PIC24 terminal VGA + отладка с USBee AX PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 23.04.2010 19:08
MPLAB C Compiler for PIC24 dsPIC avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 25.11.2009 22:53
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
