Осваиваем PIC24
Непрочитано 10.05.2010, 21:12
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осваиваем PIC24
anton_1000, проблема в том что я уже большую часть проги написал на микробасик... вот какая у меня сложность...
1. не могу правильно выставить частоту МК!
я по ошибке сунулся на http://piclist.ru/D-MC-PIC24H-CPU-Cl...ng-System.html , а потом досмотрел что это относится к pic24h но не как к pic24f!!!! множетель получается не задается... а делитель то есть????
Так что получается для работы с enc28 , pic24f надо частоту повыше - может максимум 32 мгц?
2.при программировании на mikrobasic да и ASM тоже самое - SPI необходимо задать ножки!!! но столкнулся с неувязкой ... выход c enc28 - si является входом для МК -
sd.. вроде как так!!?? подвязал... а вход на МК то надо добавить резистор для подтяжки на питание... у enc28 что выход с открытым коллектором?
Dtolok вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 22:35
Dtolok
Сказал спасибо: 339
все прикрутил!!! пингуется... но вопросов стало больше чем ответов!!! на плате стоит кварц 8 мгц.. в конфиге я указал 32мгц... плять!!! работает!!! а вот чего понять не могу
Dtolok вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 22:50
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
Почаще бы заглядывали в даташит. В разделе Oscillator есть схеме. На нем указан 4xPLL (8x4 = 32) и все. Других вариантов нет.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
Dtolok (11.05.2010)
Непрочитано 10.05.2010, 23:25
Dtolok
Сказал спасибо: 339
вопрос следующего характера... что лучше на веб сервер ставить память или сд карту? страница сожрала все озу.
если sd карту по на те же выводы МК SPI что и enc28j60 или другие SPI использовать надо? .. я так думаю 2-й SPI ведь там же и вывод выбора кристала CS используется...
Последний раз редактировалось Dtolok; 11.05.2010 в 00:38.
Dtolok вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 20:46
tolegs
tolegs на пути к лучшему
Кто нибудь запускал АЦП?
Проблема такая:
Настроены 3 канала: AN8,AN9,AN11. Когда к любому ОДНОМУ из каналов подключен источник напряжения (батарейка 1,5В) всё нормально. Но когда подсоединяю второй источник к другому каналу, на первом измеряемое напряжение поднимается процентов на 5. А также третий, неподключенный канал, начинает показывать небольшое напряжение. Посмотрите может что упустил?
Алгоритм такой:
1. AN8,AN9,AN11 - аналоговые входы, остальные цифровые (AD1PCFG)
2. Сканирование выводов AN8,9,11 (AD1CSSL)
3. Запуск преобразования по внутреннему счетчику (AD1CON1)
4. RC2,RB13,RB15 (выводы AN9-AN10) – входы (TRISC и TRISB)
5. Установка вывода Sample time = 15Tad, Tad = Tcy/2 (AD1CON3)
6. Разрешение сканирования. Прерывание после сканирования 3 выводов (AD1CON2)
7. Разрешение АЦ-преобразования (AD1CON1)
8. Начало цикла, установка указателя на начало буфера результата (ADC1BUF)
9. Сброс флага прерывания (IFS0)
10. Запуск сканирования (AD1CON1)
11. Ожидание прерывания (IFS0)
12. Запрет сканирования (AD1CON1)
13. выдача результатов на печать
14. Уходим на начало цикла
tolegs вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 22:18
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Gladkih на пути к лучшему
не замечал такой проблемы. возможно что это связано со временем на зарядку конденсатора.
Gladkih вне форума
Сказали "Спасибо" Gladkih
tolegs (19.06.2010)
Непрочитано 16.06.2010, 22:21
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Попробуйте увеличить Tad.
realid вне форума
tolegs (19.06.2010)
Непрочитано 17.06.2010, 00:04
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Неплохо бы огласить камень и еррату почитать.
st_1 вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 19:02
tolegs
Сообщение от Gladkih Посмотреть сообщение
Тоже так думаю. Но.
Не помогает.
PIC24FJ64GA004
Написано на бейсике (интерпретёре МастерКитовском)
new
10 AD1CON1=320H
11 AD1CON2=322H
12 AD1CON3=324H
13 AD1PCFG=32CH
14 AD1CSSL=330H
15 IFS0=084H
16 AD1CHS=328H
17 TRISB=02C8H
18 TRISC=02D0H
; AN8,AN9,AN11 - аналоговые входы, остальные цифровые 1111010011111111
20 REGW(AD1PCFG)=0F4FFH
;Сканирование выводов AN8,9,11 101100000000
30 REGW(AD1CSSL)=0B00H
;Запуск преобразования по внутреннему счетчику
35 REGW(AD1CON1)=00E0H
;RC2,RB13,RB15 (выводы AN9-AN10) - входы 10100000 00000000
40 REGB2(TRISC)=1
44 REGBD(TRISB)=1,0,1
;установка вывода Sample time = 15Tad, Tad = Tcy/2 0001 00000000
50 REGW(AD1CON3)=0F00H
;разрешение сканирования Прерывание после сканирования 3 выводов, 10000001000
60 REGW(AD1CON2)=408H
;разрешение АЦ-преобразования 10000000 00000000
70 REGBF(AD1CON1)=1
;Начало цикла, установка указателя на начало буфера результата
100 ADC1BUF=300H
;сброс флага прерывания 11011111 11111111
110 REGBD(IFS0)=0
;запуск сканирования
120 REGB2(AD1CON1)=1
;ожидание прерывания (происходит после 3 циклов АЦП)
130 DO
140 UNTIL REGBD(IFS0)
;запрет сканирования
150 REGB2(AD1CON1)=0
;выдача результатов на печать
160 FOR I=1 TO 3
170 PRINT U.(#.##),REGW(ADC1BUF)*(3.3/1024),
180 ADC1BUF=ADC1BUF+2
190 NEXT I
200 PRINT
;переход на следующий цикл
210 GOTO 100
220 END
tolegs вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 10:14
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
Сообщение от tolegs Посмотреть сообщение
...Но когда подсоединяю второй источник к другому каналу, на первом измеряемое напряжение поднимается процентов на 5. А также третий, неподключенный канал, начинает показывать небольшое напряжение. Посмотрите может что упустил?
Единственное, что напрашивается на ум - это наводка со второго ИП. У вас второй ИП - это не батарейка? есть ли на нем пульсация?
"третий канал" просто болтается в воздухе? если да, попробуйте подтянуть его к земле.
какое входное сопротивление на каналах?
rubel вне форума
Сказали "Спасибо" rubel
tolegs (19.06.2010)
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Proteus PIC24 CNEN2??Gluk?? rubel Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 09.06.2011 17:45
PIC24 CTMU rubel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.05.2010 15:56
PIC24 terminal VGA + отладка с USBee AX PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 23.04.2010 19:08
MPLAB C Compiler for PIC24 dsPIC avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 25.11.2009 22:53
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
