Заземление
14.06.2010, 10:41
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Заземление
ALEX__A, гараж я купил еще давно, он металлический, стоит в ГСК, по периметру забетонирован, слева, справа и сзади стоят гаражи, расстояние до них в среднем примерно 0,5 м. Насчет фундамента не знаю, может и есть, а может, гараж просто по периметру и внутри залит бетоном.
Внутри гаража трехпроводная разводка, так требовал электрик. На столбах протянуты три провода, от столба идет 3-жильный провод в щиток. Электрик, когда делал все это 2 года назад, все бормотал что то про заземление, вроде как на столбах его нет.
Защитный проводник, который в гаражной проводке, подключен в щитке к проводу заземления.
Появилась идея - может, в щитке отсоединить провод заземления, и заземлится на мой штырь в яме?
Последний раз редактировалось Lexx09; 14.06.2010 в 12:04.
14.06.2010, 12:21
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Re: Заземление
Вам нужно найти тот электрический агрегат, у которого произошел вынос фазного потенциала на корпус в результате увеличения проводимости собственной изоляции. Для чего необходимо отсоединить все присоединяемые к заземлителю агрегаты и подпть на них напряжение. Затем тестером поискать на каждом из них потенциал между их корпусом и заземлителем.
14.06.2010, 13:19
Сказал спасибо: 9
Re: Заземление
alexey-b, немного непонятно. Сначала отсоединить все агрегаты (у меня три лампы, таймер для вытяжки, ПК, вентилятор, удлинители) от провода заземления, который в проводке? Потом тестером измерить напряжение между корпусом и проводом заземления, который в проводке? Или мерять между корпусом и моим заземлением в яме?
14.06.2010, 13:24
Сказал спасибо: 2,487
Re: Заземление
Для начала, померяйте напрояжение между Вашим заземлением в яме и заземляющим проводом, приходящим от столба.
Можно будет оценить качество приходящего заземления.
14.06.2010, 13:36
Re: Заземление
Сообщение от Lexx09
У вас имеет место и заземление (ваше ведро) и зануление (ноля в проводке) тогда вам нужно мерить и так и так, т.е. между двумя этими электродами и корпусами кждого из ваших агрегатов.
14.06.2010, 13:44
Сказал спасибо: 9
Re: Заземление
Вот еще что вспомнил. Вечером закрывал гараж, выключил свет, и заметил, что люминесцентные лампы в одном из трех плафонов немного светятся. Может, именно в них какой-то косяк?
А может, на вводе отсоединить все три провода, и померять сопротивление между проводом заземления в проводке и нулем, фазой. Тогда будет понятно, откуда зануление берется - в гараже, или со столба?
Последний раз редактировалось Lexx09; 14.06.2010 в 13:56.
14.06.2010, 14:08
Re: Заземление
Лампы могут подсвечиваться, если выключатель разрывает 0 а не фазу.
14.06.2010, 17:56
Сказал спасибо: 9
Re: Заземление
Докладываю результаты экспериментов:
В щитке отключил все три провода, идущие со столба.
Напряжение между заземлением со столба и моим заземлением - 11 В (можно электричество халявное добывать  ). Что это означает?
Померял сопротивление между проводом заземления гаражной проводки и нулем, фазой. Сопротивление в обоих случаях выше 20 кОм.
Далее померял напряжение на вводных проводах: между одним проводом и заземлением 200 В, между вторым проводом и заземлением - 0 В. Между самими проводами - 200 В.
А напряжение между моим заземлением и одним проводом - 209 В, с другим проводом - 12 В.
При подсоединении только моего заземления помех на мониторе нет. Пока оставил так.
14.06.2010, 17:59
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Заземление
Сообщение от Lexx09
Уважаемый Lexx09!
Вам необходимо разобраться, какие три провода проходят по воздушной линии. Скорее всего это две фазы и ноль, но может быть, что крайне маловероятно - фаза, ноль и защитный проводник. Также посмотрите, как присоединяется трехжильный провод идущий в щиток как к трехпроводной воздушной линии, так и непосредственно в щитке, после чего Вам можно будет дать исчерпывающие рекомендации.
Свечение люминисцентных ламп после их выключения связано с остаточным свечением люминофора, это обычное физическое явление.
С уважением, Алексей.
14.06.2010, 18:26
Re: Заземление
И правильно, что так оставили.
Разница между землями объясняется сопротивлением грунта.
Соединение корпусов оборудования с собственным заземлением понижает напряжение на корпусе до 0.Если и пробьет изоляцию, то относительно пола гаража, на котором Вы стоите, потенциал будет 0, что и требуется от заземления.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Заземление
ansmir |
Электроника - это просто |
34 |
07.02.2010 00:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
